查看: 8621|回复: 48
y400 喇叭无声音 外接有 求助
发表于 2015-10-25 19:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题   一块y400 主板,内置喇叭无声音  外接有声音。
拆机检测,外接接口开关是好的,但是电压只有1.8v   不知道对那没,如图一 :SENSEA 电压为1.8v
                 功放芯片 供电都正常:此功放芯片有两路供电  ,一路5v  一路19v,喇叭接口电压为9。8v  一般的都是3.3v   很疑惑
                 找了个料板 换了声卡芯片跟功放芯片    结果还是一样
现在电压情况是  功放+5vs 正常,  b+pvdd 正常,amp off#是3v
其他的不知道该测量哪里了   请高手指点下
补充内容 (2015-10-26 19:29):
已经解决了  谢谢各位修友的支持
功放跟声卡都是好的,*宝发的主板,更换过io芯片,换上原机主板的io,重新安装驱动后,声音就出来啦    真是涨经验了
迅维网 www.chinafix.com_
1.79 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-26 11:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你好  EC坏了   需要换个专用的IT8580E EC 一定要带程序的才行
好威武呀 果然好了 。换了io 驱动重新更新下就ok了 从来没遇到过还有这样的 也是涨经验了呀 感谢了  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-25 19:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人感觉外放好用,应该不是芯片的事,建议换个喇叭
喇叭有4欧 应该也是好的 换喇叭也是没声音 。现在就是不知道切换电路哪里1.8v对不对,系统也换了 声卡驱动是官网上的 都不行 用表笔接触c43 c44的时候 喇叭有刺啦的声音 感觉想是声卡没给功放信号  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:26
发表于 2015-10-25 19:26:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-10-25 19:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外放没问题证明芯片本身应该没问题,应该是功放芯片到内置喇叭之间是否有断线?
谢谢 已经好了 io的事情 不是原版io 估计有程序里面  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:30
发表于 2015-10-25 20:58:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电等都正常,波波打下输入的信号有不?
就是感觉没有输入信号 但是不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:25
发表于 2015-10-25 21:13:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查芯片的工作条件啊,看看供电,输入输出等都正常吗?
供电应该是正常的吧 感觉是功放没收到声卡的信号 但是不知道该怎么查 没修过这样的哦 高手 请指点下  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:27
发表于 2015-10-25 21:25:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
873808892 发表于 2015-10-25 20:58
供电等都正常,波波打下输入的信号有不?
查声卡的条件啊,如果都有,换之。  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:50
发表于 2015-10-25 21:27:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器 打下看看接受端是不是有波形 啊  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:28
发表于 2015-10-25 21:28:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-10-25 21:39:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机子有个特殊的故障,EC坏了就这样,而且还要换原型号拆机的,里面带程序,网上好像100一片,你是不是换过EC呀?
谢谢提示 有一样的主板呢 我试试吧 主板是*宝上买的 前面已经换过一次了 现在再换 客户等不及了 自己研究的修一下吧 我试试换下io  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:39
发表于 2015-10-25 21:50:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查声卡的条件啊,如果都有,换之。
声卡跟功放都换了 现象一样的  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:38
发表于 2015-10-25 22:25:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下插孔 短路了吧  外接的默认成耳机模式   所以喇叭无声
插耳机有提示耳机插入 去掉也有反应的  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:38
发表于 2015-10-25 22:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插耳机有提示耳机插入   去掉也有反应的
发表于 2015-10-25 22:38:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
873808892 发表于 2015-10-25 21:50
查声卡的条件啊,如果都有,换之。
声卡跟功放都换了   现象一样的
发表于 2015-10-25 22:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昔日重现 发表于 2015-10-25 21:39
这个机子有个特殊的故障,EC坏了就这样,而且还要换原型号拆机的,里面带程序,网上好像100一片,你是不是换过EC ...
给你打点好了,不给加点分感谢一下  详情 回复 发表于 2015-10-29 08:55
发表于 2015-10-26 09:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查有声卡旁边有没有缺件,再换喇叭,最后换声卡芯片
发表于 2015-10-26 09:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把耳机孔去掉试试
发表于 2015-10-26 12:25:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先测喇叭阻值,再测功放
谢谢 已经好了 是io的问题 上家修过io 但是要原机或者料板上的才可以吧 应该是有资料的  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:33
发表于 2015-10-26 16:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测测喇叭是不是好的啊
谢谢回复 是io坏了 不是原装的  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:32
