查看: 2241|回复: 8
aoc 771s显示器很难修。大家帮帮我。
发表于 2009-2-11 21:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子很新。。开机接不接信号。指示灯都为橙色。。没有高压。行不工作。此机是单片机的。只有一个芯片。。芯片开头是56xxxxx 的。。。现在问题是14v有。经过一个三极管转换12v输出就为0点几伏了。
查了很久没有查出为什么12v偏低。
数据写过了还是一样。。查5v电压为5.4v. 7805负载输出端断开。单测5v就正常。。这点有点想不通。既然输出5v正常在。。为什么接上负载就为5.4v了。
开关变压器14v输出正常。经过一个三极管b772输出给所有负载12v供电端。
经测得b772 输出端为0点几伏。。。把b772拆了。用导线把e.c极接上。。测得12v负载端只有8v多。。
AOC 771S显示器.pdf
420.22 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-11 21:33:44 | 只看该作者 �
查查场部分,还有给CPU共电的管会有收获的
发表于 2009-2-11 21:36:16 | 只看该作者 �
看IC101那个东东的电压有无,48MHZ有无损坏,。。。。。通电时有无消磁电阻反应的??
发表于 2009-2-11 22:49:55 | 只看该作者 �
通电没有消磁声。。。。。
发表于 2009-2-12 00:17:07 | 只看该作者 �
同意二楼的说法,查查场电路,或者把14V输出后边电路逐个断开看看!
发表于 2009-2-12 08:55:35 | 只看该作者 �
后面的14v输出端有。尾板。行驱动供电。场供电。我都一一断开了还是一样的。。
发表于 2009-2-12 09:56:57 | 只看该作者 �
ok  kankan
发表于 2009-3-15 14:44:34 | 只看该作者 �
查5v电压为5.4v
发表于 2009-3-21 16:24:38 | 只看该作者 �
灌到心破碎,也别去怪水,只因为灌水太美,就算流干泪,灌到底,心成灰也无所谓;我埋头灌水,永不知疲惫,哪怕我会一灌不回,即使灌一次,灌两次,灌十次都不后悔……”
