查看: 1857|回复: 18
E40不亮,电流1.6左右,amd的,做北桥
发表于 2016-1-5 17:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到1.6左右跳了几下不动了,示波器测内存上smbdata有信号。直接做北桥。这个板子有胶,板子散热也好,BGA比平时提高了5度,上235,下285.检测温度到了218左右,平口螺丝刀在芯片四个脚轻轻撬一下,完美拿下,没掉点。焊上去就简单多了。完美修复不提。
BGA两温区足够,不知道要第三个温区干嘛去,几年了,除了芯片上下加热,从来没用过第三个温区。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wgopp520 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-5 17:28:34 | 只看该作者 �
手工不错,点赞
发表于 2016-1-5 17:29:37 | 只看该作者 �
E40这款英特尔的比AMD坏的多,桥拔得完美,
发表于 2016-1-5 17:50:45 | 只看该作者 �
旁边盖了几层锡铂纸呀?我成功率很小,不知道怎么回事。
杂品店买的铝箔,他们用这种铝箔贴漏了的不锈钢盆子或者锅之类的东西,很厚。我这个贴了至少3层。BGA不要用自动的曲线,预热两分钟后,温度直接上235,下280。用测温线检测温度,直到温度达到217---220度左右。稍微  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:08
发表于 2016-1-5 17:52:46 | 只看该作者 �
楼主 包这么严实会不会影响温度呢
发表于 2016-1-5 17:54:50 | 只看该作者 �
216-0752001坏的太多,加焊或重植,用不住,换新方能长期使用
BGA做好,很少返修。包括以前的V3000系列,除非一点不亮的,只要亮了装驱动正常的,风扇下次堵住前,基本没有返修的。最重要的是焊接时的温度和时间,要保证焊锡充分融化。  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:10
发表于 2016-1-5 18:08:47 | 只看该作者 �
杂品店买的铝箔,他们用这种铝箔贴漏了的不锈钢盆子或者锅之类的东西,很厚。我这个贴了至少3层。BGA不要用自动的曲线,预热两分钟后,温度直接上235,下280。用测温线检测温度,直到温度达到217---220度左右。稍微一撬,就下来了。
发表于 2016-1-5 18:10:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 18:23:07 | 只看该作者 �
焊工很厉害  赞
发表于 2016-1-5 18:33:42 | 只看该作者 �
E40 就一个独立显卡的啊,记得
发表于 2016-1-5 18:37:48 | 只看该作者 �
完美精彩!amd的北桥易坏。
发表于 2016-1-5 18:56:30 | 只看该作者 �
楼主做桥真的比谁都要小心啊,包那么好,我是直接包下板下面的显存,其它的都不管.
发表于 2016-1-5 19:00:39 | 只看该作者 �
实地学员就是6,功力深厚
发表于 2016-1-5 19:01:37 | 只看该作者 �
没有掉点,收工不错,这桥坏的太多了
发表于 2016-1-5 20:01:39 | 只看该作者 �
桥做的不错哦
发表于 2016-1-5 20:55:40 | 只看该作者 �
楼主焊工就是厉害啊
发表于 2016-1-5 22:01:37 | 只看该作者 �
你这个桥做的牛,亮亮的一个点也没有掉!!!!!!
发表于 2016-1-5 22:19:20 | 只看该作者 �
技术不错,,赞一个
发表于 2016-1-5 22:46:49 | 只看该作者 �
取黒胶这功夫是要自己慢慢总结积累的
