查看: 2012|回复: 24
[已解决]
宏基4741G 不出3V 5V 维修
发表于 2016-1-5 11:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修时间2016年1月4号
同行拿来一片宏基4741G的裸板 说有轻微进水 拿到收看到已经清理的基本看不出来  并且待机芯片 CPU电压芯片 充电芯片已经换过的  但是还是看得出来就是这些地方进水的   把主板量了一边没发现短路的  换待机芯片还是一样  只能打开图纸找芯片的条件 RT8223B  16脚VIN电压正常 找到13脚的EN脚时发现不正常了 居然没电压  应该问题就出现在这里了  EN是由R199的249K 和R200的100K的电阻分压出来的  仔细一看R199的电阻有电发黑 去掉一看呵呵 居然R199的一端焊盘就没了  找了个249K电阻把腐蚀断的线接好 在上电发现待机正常了 上PCU和内存   电流上去 1.5左右跳变  看样子是显示了  接上键盘发现灯亮了 进水机器价格200 就样到收了
第一次发贴写的不好 多多谅解
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
LIJUN911025 + 10 加分鼓励以后多发技术贴
发表于 2016-1-5 11:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问LZ是哪里人, 同行的价格还能报这么高。
发表于 2016-1-5 11:17:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这个3V5V IC不是TPS51123吗?
这两个待机芯片可以互换的 检修条件是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:39
发表于 2016-1-5 11:17:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个价格修笔记本,真的不低了
发表于 2016-1-5 11:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没待机的上家去干CPU电压芯片真是牛,价格客观啊
发表于 2016-1-5 11:23:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这写些地方都进水了
所以都换过
发表于 2016-1-5 11:24:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我们这里进水的机器都是180到200
发表于 2016-1-5 11:26:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个待机芯片是DS= 图纸就是8223B
发表于 2016-1-5 11:32:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡钱啊{:4_136:}
发表于 2016-1-5 11:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我这大多数进水都很严重
发表于 2016-1-5 11:39:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2016-1-5 11:47:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
希望大家给点小分鼓励鼓励
发表于 2016-1-5 11:47:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看样子你这同行水平很一般啊
发表于 2016-1-5 11:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不出3.5v,为什么不先查待机芯片的条件,直接就开始换芯片了。这种芯片好像不太好焊呀。
发表于 2016-1-5 11:54:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们报不起这么高的价
发表于 2016-1-5 12:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
上家半吊子 自然可以报高价
发表于 2016-1-5 13:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主的市场行情真好 羡慕啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-1-5 13:27:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
会看图纸 修的就是快
发表于 2016-1-5 13:36:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3 5v是系统供电芯片还是待机芯片?
