查看: 5360|回复: 20
[MACBOOK]
a1502开机有声音没画面求助
发表于 2016-1-5 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1502开机有声音没画面 量1脚偶38V 5v也有   开机一瞬间有显示 就黑屏     求苹果量屏的条件    对苹果不太明白
发表于 2016-1-5 10:59:00 | 只看该作者 �
至少我遇到这板的,都是u坏,一体的u,不好搞,成本太高了
是不是什么信号没法的出来吗 可以改吗  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:36
发表于 2016-1-5 11:04:07 | 只看该作者 �
是不是屏线插口··松动了··
上下 我都重新插过了 没用  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:34
发表于 2016-1-5 11:04:38 | 只看该作者 �
这个机器一般都是U坏了
发表于 2016-1-5 11:15:33 | 只看该作者 �
    有声音了,代表机器已经显示了, 主要还是屏  屏线把
没有屏可以换试下 暗屏的话 我用手电照下应该能看到背景 我照了 什么也看不见 这款是不是比较难看见啊  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:17
发表于 2016-1-5 11:23:22 | 只看该作者 �
楼上几位说的很明白了
发表于 2016-1-5 11:56:11 | 只看该作者 �
你说的有声音,是要有进系统的声音还是光有开机的声音?
进系统 开机的声音都有 外接 显示的  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:36
发表于 2016-1-5 12:04:04 | 只看该作者 �
显卡和屏线  LZ可以查下  黑屏我遇到都是这样的问题
发表于 2016-1-5 12:07:27 | 只看该作者 �
没有遇到过,你修好了吗?
发表于 2016-1-5 14:34:51 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2016-1-5 11:04
是不是屏线插口··松动了··
上下 我都重新插过了   没用
发表于 2016-1-5 14:36:05 | 只看该作者 �
进系统 开机的声音都有  外接  显示的
查屏,屏线,还有屏借口那地方有没有问题?  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:34
发表于 2016-1-5 14:36:58 | 只看该作者 �
是不是什么信号没法的出来吗  可以改吗
发表于 2016-1-5 14:39:04 | 只看该作者 �
应该检测屏供电条件吗  还是跟显卡传输的总线什么的。。。
发表于 2016-1-5 15:17:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 21:34:10 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-1-5 14:36
进系统 开机的声音都有  外接  显示的
发表于 2016-1-5 21:53:18 | 只看该作者 �
你应该发到求助里面,标题些清楚是求助,好吸引更多的人来回答
发表于 2016-1-5 21:57:03 | 只看该作者 �
有38V说明升压正常,不显示是信号方面的问题,我以前碰到EC坏了引起的亮一下就黑。
发表于 2016-1-5 22:01:17 | 只看该作者 �
黑屏还是暗屏,LZ要看看清楚
发表于 2016-1-5 23:35:25 | 只看该作者 �
我碰到过一款显卡坏的 进系统有声音黑屏。
发表于 2016-1-5 23:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点屏线,屏电路把!
