查看: 3518|回复: 29
液晶屏白屏
发表于 2016-1-4 09:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一个屏如图  高手指点一下是不是没得搞了  有点像屏坏了  排除机器跟排线  是用正常的机器测得
发表于 2016-1-4 09:29:14 | 只看该作者 �
看得不是太清楚   白屏先查下屏供电先   就算坏了  整出图像来  看得更明了不是
发表于 2016-1-4 09:35:38 | 只看该作者 �
看着像屏坏了,
发表于 2016-1-4 09:40:40 | 只看该作者 �
如果板子和屏线确定是好的那就是屏坏了,可以换其它好屏验证一下。如果有条件可以用点屏器点一下。
发表于 2016-1-4 09:45:05 | 只看该作者 �
这种联想机器白屏,先换屏,不好在吹热下显卡试试
发表于 2016-1-4 09:45:07 | 只看该作者 �
你都有好机器了,就没有换个屏试一下吗?应该是屏吧,这不能算白屏吧,看着不是白白净净的
发表于 2016-1-4 09:45:10 | 只看该作者 �
屏电路也有可能
发表于 2016-1-4 10:41:10 | 只看该作者 �
感觉像是屏整体坏吧?
发表于 2016-1-4 10:45:17 | 只看该作者 �
先检查屏板电路
发表于 2016-1-4 13:45:43 | 只看该作者 �
先看看手上有没有现货,没有你就先测测
发表于 2016-1-4 18:31:44 | 只看该作者 �
谢谢大家  肯定是屏坏  是想知道是屏玻璃坏  还是电路坏
发表于 2016-1-4 19:42:58 | 只看该作者 �
换下时序控制芯片试下,还有升压电路,看有没有电压不对的
发表于 2016-1-4 20:02:46 | 只看该作者 �
屏逻辑板各个电压都查查。
发表于 2016-1-4 20:06:09 | 只看该作者 �
找個正常的屏試看看吧
发表于 2016-1-5 00:39:19 | 只看该作者 �
第一,屏
第二,桥
第三,外围电路
发表于 2016-1-5 02:34:49 | 只看该作者 �
先换屏排除一下咯。
发表于 2016-1-5 02:35:16 | 只看该作者 �
楼主怎么会先换屏线这种东西呢/
在别的机器就这样 所以用好机器测了  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:27
发表于 2016-1-5 07:49:49 | 只看该作者 �
100%屏坏,我手上都有3个像这样的了。
发表于 2016-1-7 09:25:52 | 只看该作者 �
谢谢  那就扔了
发表于 2016-1-7 09:27:42 | 只看该作者 �
哎哟··不错哦 发表于 2016-1-5 02:35
楼主怎么会先换屏线这种东西呢/
在别的机器就这样  所以用好机器测了
