查看: 1155|回复: 3
太简单了,就不拍照了
发表于 2016-1-3 16:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今修一台SL510的机器,客户说是不亮机了,我接上电源电流0.78A一点都动了,目测是没有跑U,把客户打发走,拆开机器,直接抓了LPC波形
无波,顺便打了阻值,正常,下一步测了PLT-rst 为1.8V,问题出来了,既然有出来了,那肯定前面的条件都满足了,就不想查了,看到PLT-RSt到了
读卡器芯片,到了网卡,直接拆了读卡器芯片,还是1.8V,再拆了网卡,那个电流啊啪啪啪啪啪啪的就一路往上走了,接屏亮机,突然觉得这维修好烦啊
不管修好多少机器,多难的机器都没有成就感,烦B
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
穿壁引光 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-3 16:51:59 | 只看该作者 �
哈哈,楼主解决问题的速度 呼呼的,图文并茂的话  会很不错,这样能给小小白们一个维修的思路
发表于 2016-1-3 17:25:59 | 只看该作者 �
修好后  PLT  应该变成3.3了吧
发表于 2016-1-3 23:34:18 | 只看该作者 �
你这也算简单的了
