查看: 4988|回复: 11
请教问题。关机后屏幕微亮拔掉电源就好了。上网本
发表于 2016-1-3 13:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题。。明基的。上网本。ONE-D257 电池还没有。。不知道电池拿到了会不会屏幕微亮。。要是这样电池就要跑电了。。55555  求指教
发表于 2016-1-3 13:57:05 | 只看该作者 �
主板故障了吧
发表于 2016-1-3 15:00:11 | 只看该作者 �
CMOS电池放下电,恢复BIOS默认
发表于 2016-1-3 15:11:55 | 只看该作者 �
讲都没讲清楚问题
发表于 2016-1-3 20:45:10 | 只看该作者 �
主要检测屏供电是不是关机后还存在。
发表于 2016-1-3 21:07:37 | 只看该作者 �
屏供电  背光开启   查一下  是不是还有电
发表于 2016-1-3 21:23:04 | 只看该作者 �
不影响使用吧?
发表于 2016-1-3 21:28:30 | 只看该作者 �
有些人屏背光开启出问题 就直接找个电压上拉了!  查一下呗
发表于 2016-1-3 22:21:38 | 只看该作者 �
屏幕暗很好修
发表于 2016-1-3 22:33:05 | 只看该作者 �
应该是由电压提前出来了
发表于 2016-1-4 09:45:29 | 只看该作者 �
主板有问题 ,要不拆开看下有没有进水
发表于 2016-1-31 13:07:26 | 只看该作者 �
恩。。。。还好。。电池装上关机。。没有这个问题。。这样电池就不会走电。。。就不管它了。呵呵谢谢大家关心
