查看: 1923|回复: 5
宏基4743G 不上电 小白需要大家的援助
发表于 2016-1-3 11:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机子型号:宏基4743G 版号:JE43-CP
问题:按开关 上电0.3左右
网上说有3.5v滤波通病 换了之后点亮 但过一会又变回老样子了 开始以为没焊好 加焊后 又能点亮 不过还是不持久啊 量电压发现3.5转换电压不出 控制角只有1v左右
图纸 控制脚是由u3609的7脚发出的RUN_POWER_ON 之后我把电阻r 3626拿掉 芯片7脚电压变为15v 觉得应该是后极把它拉低了 然后去后极找可能拉低的地方 问题是好像没有可以拉低的地方 唯一感觉像但发现q50和q52两个场管是不装的 这个RUN_POWER_ON就去这几个地方 本人小白 大家帮忙看看是哪里的问题 现在就是加热一下3.5附近就能点亮 但不久就会变回老样子 谢谢
补充内容 (2016-1-4 15:52):
问题解决了 直接从芯片第7脚飞线到各场管控制极 测电压稳定14v 可能是板层漏电 感谢给位的帮忙
发表于 2016-1-3 11:56:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
像这种不稳定的还是交给专业的修,查找的地方多,转换的地方的元器件不稳定都会引起
发表于 2016-1-3 15:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
          别沉啊
发表于 2016-1-3 16:03:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把3,5v芯片和mos管都换了试试
mos管换过了 没用 3.5v芯片没试过  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:26
发表于 2016-1-3 16:14:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写的很详细,修的也很专心,应该给加分
发表于 2016-1-3 16:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
442569199 发表于 2016-1-3 16:03
把3,5v芯片和mos管都换了试试
