查看: 6707|回复: 10
求助,这个ASUS ADP-90YD B电源适配器怎么修?
发表于 2016-1-3 05:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源接上电脑会烧芯片,用万用表测量输出电流会突然小的可怜,然后再去测电压也没了。
来自 2#
发表于 2016-1-5 02:27:48 | 只看该作者 �
ASUS ADP-90YD B电源适配器上图
发表于 2016-1-3 17:13:54 | 只看该作者 �
来几张图片啊,你这就一行字,真心帮不了你!
发表于 2016-1-5 02:24:38 | 只看该作者 �
拆了两个二极管,但忘了各自的原位置了
拆了两个二极管,但忘了各自的原位置了
发表于 2016-1-5 02:28:49 | 只看该作者 �
加了附件怎么没显示的?小白一个
发表于 2016-1-5 16:14:15 | 只看该作者 �
楼主慢慢学习吧。就你发的这一点信息很难判定故障位置。
发表于 2016-1-6 19:01:15 | 只看该作者 �
那条黑色地线贴着2个开关管,好象都烧焦了
发表于 2016-1-8 15:58:57 | 只看该作者 �
这个电源适配器不错,采用了TL494驱动单管反激励电路,比一般的3842强多了,保护电路齐全。功率大,值得维修。
发表于 2016-1-10 22:21:00 | 只看该作者 �
关键不会呀!!
发表于 2016-1-11 07:49:32 | 只看该作者 �
右上角那三个黑块块是什么
发表于 2016-1-11 22:54:03 | 只看该作者 �
看电路板上的标识是二极管
