查看: 1588|回复: 4
V450不开机维修一例
发表于 2016-1-2 13:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-4142P,待机0.01按开关没反应。
拆机测3VALW和5VALW都正常,测开关电压发现只有0V,不正常。
找到D5,1脚0V,2脚0V,3脚0.6V,3脚0.6V,断电后D5的3个脚都正常,摘掉D5后 2脚17V 3脚3.3V,说明是D5 1脚短路导致3脚被钳位到0.6V。
on/offbtn#这个信号从开关到D5之间只有一个电容,摘掉后还是被拉低,割断D5 1脚的线路后电压正常,把开关到D5之间的线割断飞一根后OK。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
杨方斌 + 2
精诚计算机 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2
发表于 2016-1-2 14:16:53 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊思路很清晰啊!!!!!!!!小白学习啦!!!!!
发表于 2016-1-2 14:19:58 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2016-1-2 14:24:48 | 只看该作者 �
不错  思路清晰
发表于 2016-1-2 14:40:43 | 只看该作者 �
割线这个方法还是不太懂,不敢瞎搞
