查看: 1256|回复: 2
k43sd装完系统后触摸板失灵
发表于 2016-1-1 16:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天遇到一台K43SD的 WIN732的云海技术的系统 安装后触摸板失灵,驱动安装正常了 只是XHCI出现! 最后上官网下载后重启就好了 ,XHCI怎么和触控板冲突呢 遇到的比较少 希望以后大家遇到后直接下载主板驱动和USB3.0
发表于 2016-1-1 19:26:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕的机子  各种问题   只有你想不到的
发表于 2016-1-1 20:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
正常 华硕嘛 正常的就是不正常 不正常的就是正常 你可懂?
