查看: 9739|回复: 22
DELL X790 板号E93839 KA0121 主板BIOS 亮机备份
发表于 2016-1-1 15:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL X790 板号E93839 KA0121 4条内存槽 1155针CPU 要的朋友可以下载,我看到这个网上没有就上传了份
DELL X790 E93839 KA0121 4条内存槽 1155针CPU.rar
4.91 MB, 下载次数: 1084, 下载积分: 下载分 -2 分
里面有两个BIOS程序 一个8M,一个2M的
发表于 2016-2-26 10:45:39 | 只看该作者 �
敢问楼主的是什么问题啊?我有一块一样的主板,上电复位灯狂闪,内存电压-OK  CPU电压-OK 总线-OK 桥电压OK 先下载刷个BIOS试试吧。
发表于 2016-4-15 17:42:22 | 只看该作者 �
谢了,正好用得到
发表于 2017-1-7 16:39:49 | 只看该作者 �
两个需要合成才能刷吗?
发表于 2017-1-7 18:21:43 | 只看该作者 �
侯新根 发表于 2017-1-7 16:39
两个需要合成才能刷吗?
不用啊,,,,,,
发表于 2017-2-21 17:42:56 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2017-2-21 17:19
两个bios刷哪个?
不懂的话都刷
发表于 2017-9-6 14:17:04 | 只看该作者 �
我的刷了也不行,有刷好的 吗
发表于 2017-10-19 14:24:17 | 只看该作者 �
前面板亮数字3,反复掉电重启,不插内存时有报警声,刷了楼主的BIOS好了。
发表于 2018-3-22 09:37:09 | 只看该作者 �
hello i nees schematic  of bios (test run ok) because my board turn on and off always
发表于 2018-10-16 18:38:17 | 只看该作者 �
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
发表于 2019-8-10 15:56:22 | 只看该作者 �
这个型号分芯片组的,不过我一块Q67南桥的刷Q65的正常显示,有个ME初始化的提示。不知道使用正不正常
发表于 2019-9-26 21:51:27 | 只看该作者 �
不是1155针 是1150针
发表于 2020-6-16 10:41:39 | 只看该作者 �
我这有一个主板,用户说开机半小时之后才有显示,我先下载刷了试试吧
发表于 2020-8-1 18:15:29 | 只看该作者 �
谢谢了,试试看辛苦了
发表于 2020-8-2 09:31:02 | 只看该作者 �
dell hp的bios都是比较繁琐的,有备份非常好
发表于 2021-4-11 15:28:31 | 只看该作者 �
是好的吗啊
发表于 2021-4-11 15:29:01 | 只看该作者 �
怎么没人回复是不是好的
发表于 2021-4-11 15:29:20 | 只看该作者 �
怎么没人回复是不是好的
发表于 2021-9-6 10:00:39 | 只看该作者 �
手里有一块 不敢刷
发表于 2021-9-7 08:41:40 | 只看该作者 �
好东西一定要收藏
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
长安长 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
