查看: 8531|回复: 67
[已解决]
Z580一个劲的烧CPU上管,解决。
发表于 2015-12-31 21:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接Z580一台。拆机目测。进过水。但是看来看去主板上没有进水的痕迹。
不管。接上可调。。。。
直接无待机电源表电流循环跳0.1-3--0.1----3----0.1.......
第一反应估计短路
测试公共点 阻值8,,,嘿嘿。保护隔离后级短路。以为是电容坏了。。。
CPU没拆(漏习,以后改正),直接烧鸡。。。。。
半天没热。。。后来发现CPU好热。。。
赶紧把CPU拆了。。。再烧 。。。。发现CPU集显供电上管击穿。。。
嘿嘿捡到鸭子了。赶紧把上官换了。6414A。换完一通电3A,然后又烧了。连换几个都烧了。郁闷啊 。........
心想是不是cpu坏了,换完CPU后再换6414A。怕少了上管和CPU。可调电源从0慢慢调到19V、、、待机OK 。开机电流一路小跑.LOGO出现。。。打完收工
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
陈庆林 + 2
广州迅芯科技 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-31 21:59:06 | 只看该作者 �
烧机不去了CPU也狗猛的
发表于 2015-12-31 21:35:57 | 只看该作者 �
我也是总烧上管
发表于 2015-12-31 21:37:32 | 只看该作者 �
前天一台B470烧鸡忘了卸CPU,结果烧了U,目前还在郁闷中。
发表于 2015-12-31 21:38:13 | 只看该作者 �
公共点短路烧机不拆CPU风险太大了,平时备一些不良的,如花屏的CPU来试机。
不当版主可惜了  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:42
我也觉得。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:03
fsh
你这个人超好!到处真心指导。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-2 01:49
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weke + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-31 21:38:26 | 只看该作者 �
难道说还是因为CPU坏了才屡烧上管吗?
发表于 2015-12-31 21:42:13 | 只看该作者 �
我还以为是自举升压的问题呢
发表于 2015-12-31 21:50:00 | 只看该作者 �
烧U成本升高  和客户也不好沟通 所以烧机最好把U和内存  网卡  能去的尽量都去掉
发表于 2015-12-31 22:01:42 | 只看该作者 �
烧机不去了CPU也狗猛的
基本很少遇见公共点短路是CPU上管坏引起的。一般都是电容。所以懒了下。我估计CPU之前就坏了。为什么这么说呢,我烧鸡电压才1.0V。不可能会把CPU烧坏的。CPU的正常供电都是1.05V。你想公共点19V段烧鸡哪会用好大电压  详情 回复 发表于 2016-1-2 09:59
发表于 2015-12-31 22:13:43 | 只看该作者 �
上电之前不要先打一下对地阻值吗?
上电之前打阻值6,换完上管阻值正常。通电又烧。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:02
发表于 2015-12-31 23:35:57 | 只看该作者 �
CPU上管短路CPU多数都是会坏的.没拆机前客户都不晓得通了多久的电了
发表于 2015-12-31 23:54:56 | 只看该作者 �
烧鸡不拆CPU。。。。
发表于 2016-1-1 00:21:11 | 只看该作者 �
估计U是你作坏的
O(∩_∩)O 。可能不是。烧鸡电压很低1.0V  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:02
发表于 2016-1-1 00:43:22 | 只看该作者 �
一般是上管BOOT自举不足喜欢烧,烧机要拆CPU的,上管短路你19V烧直接干进CPU,CPU不死也被你烧死了。
亲。我才用1.0V去烧的。肯定不会烧CPU  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:01
发表于 2016-1-1 01:29:26 | 只看该作者 �
神一般的存在
发表于 2016-1-1 09:04:07 | 只看该作者 �
这个CPU烧得冤,应该先拆了CPU的
发表于 2016-1-1 09:11:23 | 只看该作者 �
烧机我一般是小电压开始烧,CPU是第一个要拆的。
发表于 2016-1-1 10:36:56 | 只看该作者 �
难道第一次烧鸡把CPU干坏了?
基本很少遇见公共点短路是CPU上管坏引起的。一般都是电容。所以懒了下。我估计CPU之前就坏了。为什么这么说呢,我烧鸡电压才1.0V。不可能会把CPU烧坏的。CPU的正常供电都是1.05V。你想公共点19V段烧鸡哪会用好大电压  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:01
发表于 2016-1-1 12:13:46 | 只看该作者 �
一般最好还试吧CPU拆下来。如果不拆的话,就把CPU供电电感直接接地。
我用的是1.0V去烧机的。肯定不会烧CPU  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:00
发表于 2016-1-1 19:38:10 | 只看该作者 �
不停得烧上官 就是因为CPU挂了  你也是牛
基本很少遇见公共点短路是CPU上管坏引起的。一般都是电容。所以懒了下。我估计CPU之前就坏了。为什么这么说呢,我烧鸡电压才1.0V。不可能会把CPU烧坏的。CPU的正常供电都是1.05V。你想公共点19V段烧鸡哪会用好大电压  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:00
