楼主: syejings
[已解决]
Z580一个劲的烧CPU上管,解决。
发表于 2016-1-2 09:54:03 | 只看该作者 �
好牛,虽然不知道什么原理
发表于 2016-1-2 09:55:42 | 只看该作者 �
我是没有看明白,猜想,是不是第一次烧鸡本来CPU(或者已经坏掉)好的,上官坏了,结果CPU也坏了,  然后一直CPU在,换上官,换一个烧一个,就是坏的CPU把后来的上官换一个烧一个!!!!!是这样吗?CPU把上官烧掉,我也是第一次知道
发表于 2016-1-2 09:59:44 | 只看该作者 �
2431674909 发表于 2015-12-31 22:01
烧机不去了CPU也狗猛的
基本很少遇见公共点短路是CPU上管坏引起的。一般都是电容。所以懒了下。我估计CPU之前就坏了。为什么这么说呢,我烧鸡电压才1.0V。不可能会把CPU烧坏的。CPU的正常供电都是1.05V。你想公共点19V段烧鸡哪会用好大电压呢,一般都是1.0-1.5V。
发表于 2016-1-2 10:00:03 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-1-1 19:38
不停得烧上官 就是因为CPU挂了  你也是牛
发表于 2016-1-2 10:00:15 | 只看该作者 �
燒機時最好可拆的都拆下來,不然又要燒壞什麼東西真不知
发表于 2016-1-2 10:00:43 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-1-1 12:13
一般最好还试吧CPU拆下来。如果不拆的话,就把CPU供电电感直接接地。
我用的是1.0V去烧机的。肯定不会烧CPU
发表于 2016-1-2 10:01:00 | 只看该作者 �
114671025 发表于 2016-1-1 10:36
难道第一次烧鸡把CPU干坏了?
发表于 2016-1-2 10:01:37 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-1 00:43
一般是上管BOOT自举不足喜欢烧,烧机要拆CPU的,上管短路你19V烧直接干进CPU,CPU不死也被你烧死了。
亲。我才用1.0V去烧的。肯定不会烧CPU
公共点对地8你用1V能烧出来??  详情 回复 发表于 2016-1-2 14:38
发表于 2016-1-2 10:02:08 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O 。可能不是。烧鸡电压很低1.0V
发表于 2016-1-2 10:02:50 | 只看该作者 �
haojing 发表于 2015-12-31 22:13
上电之前不要先打一下对地阻值吗?
上电之前打阻值6,换完上管阻值正常。通电又烧。。。。
我一般都是上管骚啦上下管电源IC全换  详情 回复 发表于 2016-1-2 18:00
发表于 2016-1-2 10:03:11 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-31 21:38
公共点短路烧机不拆CPU风险太大了,平时备一些不良的,如花屏的CPU来试机。
我也觉得。。。。
发表于 2016-1-2 10:22:17 | 只看该作者 �
不是楼主烧坏的CPU,上管不接地怎么会短路烧坏,明显是CPU内部自举电路有问题,CPU坏了造成上管烧。加电又促使CPU坏的更严重,公共点阻值为什么低呢,是因为上管烧了以后D和G通了??CPU的阻值??电容明显没有坏的,我是小白想不明白
发表于 2016-1-2 10:24:56 | 只看该作者 �
我烧公共点如果不是CP方面故障一般没取U,看样子下次得注意这问题
发表于 2016-1-2 10:35:15 | 只看该作者 �
一个经的烧你还换个不停
发表于 2016-1-2 10:38:55 | 只看该作者 �
学习了,台式上经常遇见这样的情况
发表于 2016-1-2 10:45:23 | 只看该作者 �
这种容易烧机的机器最好要在上机前找个备用的不短路的CPU测试下,
发表于 2016-1-2 10:51:46 | 只看该作者 �
我也干过烧鸡不卸cpu的事,但是运气好没坏过,
发表于 2016-1-2 10:53:20 | 只看该作者 �
一般这机子喜欢烧CPU
发表于 2016-1-2 12:29:53 | 只看该作者 �
你们好劲道,不拆U就烧机,
发表于 2016-1-2 12:35:25 | 只看该作者 �
这是不作不死的节奏
