楼主: syejings
[已解决]
Z580一个劲的烧CPU上管,解决。
发表于 2016-1-1 19:48:47 | 只看该作者 �
感觉CPU好像是被你干死的 你说呢
发表于 2016-1-1 19:59:44 | 只看该作者 �
这个陋习成本很高啊,楼主尽快改掉
发表于 2016-1-1 20:45:59 | 只看该作者 �
估计是CPU短路了 导致大电流是吧
发表于 2016-1-1 21:37:05 | 只看该作者 �
CPU坏还会烧上管,没见过,一般都是CPU供电芯片坏,CPU短路了应该也有保证,直接掉电才对呀!
发表于 2016-1-1 21:40:28 | 只看该作者 �
是CPU烧了导致一直烧上管吗。。。。。
发表于 2016-1-1 22:42:57 | 只看该作者 �
没有烧到CPU都不错饿了,
发表于 2016-1-1 22:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 也烧了吧。
发表于 2016-1-1 23:27:51 | 只看该作者 �
我也是总烧上管
发表于 2016-1-1 23:36:23 | 只看该作者 �
总烧上官的 最好换上下管以及控制芯片 主控 一套 不然感觉不保险
发表于 2016-1-1 23:36:45 | 只看该作者 �
我认识的师傅 有的人连其他的附近的上下管都换 我也是醉了
看一下波形就放心了  详情 回复 发表于 2016-1-2 08:33
发表于 2016-1-2 01:49:59 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-31 21:38
公共点短路烧机不拆CPU风险太大了,平时备一些不良的,如花屏的CPU来试机。
你这个人超好!到处真心指导。。。。。。
发表于 2016-1-2 01:55:08 | 只看该作者 �
楼主,,下次记得下掉啊CPU ,呵呵,烧的我都心疼死了。
发表于 2016-1-2 08:13:25 | 只看该作者 �
你成功的把U作坏了。。。
发表于 2016-1-2 08:33:11 | 只看该作者 �
看一下波形就放心了
发表于 2016-1-2 09:03:38 | 只看该作者 �
cpu应该是你烧坏的
发表于 2016-1-2 09:06:55 | 只看该作者 �
说明是上官没有控制才烧的
发表于 2016-1-2 09:10:18 | 只看该作者 �
烧鸡内存  cpu都要下了,不然 说不定会扩大故障
发表于 2016-1-2 09:20:59 | 只看该作者 �
U烧上管。。。
发表于 2016-1-2 09:31:25 | 只看该作者 �
芯片 上下管 负载 滤波电容都得查
发表于 2016-1-2 09:47:00 | 只看该作者 �
这个U可能是本身就烧了 不是你的操作失误 遇到好多联想都是 郁闷修好U坏 客户不修了
