查看: 4517|回复: 21
华硕P5P41T档E0不过内存维修
发表于 2015-12-31 16:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       收到块华硕P5P41T开机档E0代码,内存不过,插与不插内存都是E0代码。测内存SMBUS有波形,内存供电和SPD供电,基准供电都正常。更换南桥附近的一个822故障解决。坏的822位置:
亮机代码B2:
由于没有点位,不知道这个排阻是上拉的什么信号,希望有大神可以解答一下哦
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 1
以后以后 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-31 17:16:05 | 只看该作者 �
排阻是内存系统管理总线转换管子G极的上拉电阻。
徐总的解答让我豁然开朗啊,非常感谢。  详情 回复 发表于 2015-12-31 23:51
这里上啦电阻一端推测是连接12V供电测试点。  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:28
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-12-31 17:02:55 | 只看该作者 �
又是倒822坏。
发表于 2015-12-31 17:09:06 | 只看该作者 �
这个排阻上啦的应该是内存系统总线时钟和数据信号。
发表于 2015-12-31 17:16:08 | 只看该作者 �
这里822损坏应该会导致内存系统总线时钟和数据电压偏低。
这个电阻是不是传说中的上拉电阻。  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:20
发表于 2015-12-31 17:20:41 | 只看该作者 �
这个电阻是不是传说中的上拉电阻。
就是普通8.2K上啦电阻,只不过内部是4个并联构造组成而已。  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:25
发表于 2015-12-31 17:25:03 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-31 17:20
这个电阻是不是传说中的上拉电阻。
发表于 2015-12-31 17:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 20:15:47 | 只看该作者 �
看到华硕的板子基本就偷笑了
发表于 2015-12-31 22:11:19 | 只看该作者 �
楼主蒙得吗?可多822呢,
也修了好久,围着南桥扫荡才跑出来的  详情 回复 发表于 2015-12-31 23:54
发表于 2015-12-31 22:34:38 | 只看该作者 �
曾经好像看论坛有人总结出来的通病了呵呵
发表于 2015-12-31 23:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐总的解答让我豁然开朗啊,非常感谢。
发表于 2015-12-31 23:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-12-31 22:11
楼主蒙得吗?可多822呢,
也修了好久,围着南桥扫荡才跑出来的
工程量不小呀,都干了一遍  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:04
发表于 2016-1-1 08:06:50 | 只看该作者 �
搞到湿了一大片,还以为楼主做桥了。楼主是围绕桥打电阻对地值,还是测电压发现的?
发表于 2016-1-1 08:48:59 | 只看该作者 �
估计是连接系统管理总线的排阻。。。
发表于 2016-1-1 23:17:25 | 只看该作者 �
ASUS 822问题门,我比较感兴趣的是,楼主是根据通病找到这个822,还是追线什么的追过去的?
推测是根据通病找到的  详情 回复 发表于 2016-1-2 13:58
发表于 2016-1-2 00:10:11 | 只看该作者 �
楼主就没打下值量下电压再干嘛,误杀好多呀
发表于 2016-1-2 10:19:10 | 只看该作者 �
又是可恶的822.又小又爱坏的822
H55
哈哈,我到是很喜欢修理 华硕 和技嘉 微星这 3个牌子的主板。。  详情 回复 发表于 2016-1-2 13:52
发表于 2016-1-2 13:52:32 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-1-2 10:19
又是可恶的822.又小又爱坏的822
哈哈,我到是很喜欢修理 华硕 和技嘉  V星这 3个牌子的主板。。
发表于 2016-1-2 13:58:23 | 只看该作者 �
推测是根据通病找到的
