查看: 1779|回复: 8
精英G41T-CM3无cpu电压维修
发表于 2015-12-31 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到一个主板,风扇转一下就停。怀疑有短路,,先测CPU附近场管,发现一上管短路,换掉。上诊断卡。启动却无代码,RESET灯常亮。内存等电压正常,但没有CPU电压。根据线路测量,发现电源管理芯片41Pin无电压。测41针连接的电阻,发现两端皆接地。OK,问题找到,换掉。重启,嘀,搞定。
发表于 2015-12-31 16:41:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还比较好解决
发表于 2016-1-1 01:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是换掉电阻还是电源管理芯片?
我觉得应该是换的电阻、、  详情 回复 发表于 2016-1-1 21:03
发表于 2016-1-1 21:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凤城 发表于 2016-1-1 01:12
你是换掉电阻还是电源管理芯片?
我觉得应该是换的电阻、、
发表于 2016-1-1 21:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好附上图纸讲解
发表于 2016-1-1 23:15:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这帖子的语气跟某人很像,楼主最后的地方没写清楚,应该是换了管理芯片吧?有些板子连下管都得换,不然不稳定
发表于 2016-1-1 23:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你好厉害啊
发表于 2016-1-1 23:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明天看下图纸再来猜一下你是换了电阻还是芯片
版主是专修台板的专家呐 还要看图呐 其实你早就知道了 就是不想说吧  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:46
发表于 2016-1-1 23:46:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
