查看: 2562|回复: 5
Intel中央处理器发展历史回顾(四)
发表于 2015-12-31 12:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4.酷睿到底
    在经历了Pentium后期的失误之后,Intel毅然放弃了老臣“奔腾”,推出最新的酷睿品牌。英特尔酷睿微体系结构,是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比,其创新特性可带来更出色的性能、更强大的多任务处理性能和更高的能效水平,各种平台均可从中获得巨大优势。
    当今衡量一款处理器的性能水平,已经不能再单纯的以频率的高低考量,而是更强调“每瓦特性能”,也就是所谓的能效比。“性能=频率×每个时钟周期的指令数”是Intel新提出的对性能的创新理解,英特尔宽位动态执行通过提升每个时钟周期完成的指令数,从而显著改进执行能力。
美味“扣肉”——Core 2
品名
Intel Core 2 Duo
出产时间
2006年
制造工艺
0.065微米/0.045微米
晶体管数量
2亿9100万
时钟频率
1800MHz - 2670MHz
位宽
32bit / 64bit
工作电压
1.113V – 1.387V
封装形式
LGA 775
    新的时代到来了,诞生于笔记本应用领域的Pentium M浴火重生,改头换面成为Core 2,终于为Intel再创辉煌。在与AMD的对峙中连续败北的Intel痛定思痛,新推出的Core 2成功反击,凭借无以伦比的优异特性,一举收复失地。而为Intel的发展立下汗马功劳的功臣“Pentium”品牌则功成身退,结束了它12年的寿命。同Pentium一样,Intel也为Core2起了一个响亮的名字“酷睿”。
    同时,Intel决定开始采用所谓“Tick Tock”发展战略,即逢奇数年推进制造工艺,偶数年改进核心架构。Core 2核心便于2006年发布,采用最新的65纳米工艺制造,因为它脱胎于Pentium M,所以将大量笔记本上采用节能技术继承下来,包括动态频率调整等。另外Core 2系列的CPU都有很强的超频能力,完全可以在高于额定频率的状态稳定工作。为此不少主板厂商都推出了可以按需调整CPU频率的产品,闲时降频,忙时超频,因此上CPU的主频不再是衡量性能的唯一标准,“频率=性能”的概念也逐渐淡出了消费者的头脑。
    Core 2系列很快完成全阵营布局,覆盖了从高端到低端的全部产品线。值得一提的是,本来“归隐”的Pentium品牌被再次启用,用作中低端产品的名字,不过这个Pentium已经同Core 2使用同样的核心架构了。另外,同样改进到Core 2核心的Celeron品牌继续战斗在最低端的入门级市场。
    在2007年末,Intel再次推进制造工艺到45纳米,为Core 2带来更低的能耗和更高的性能。至今,市面上的主流产品已经基本完成了65纳米到45纳米的过渡。
相关轶事:
45纳米被称为是半导体历史上的一个里程碑,可以同晶体管的发明相提并论。为什么一次常规的制程推进有如此地位?半导体芯片的基础单位是场效应晶体管,而场效应管的栅极与源极和漏极之间有一层绝缘的“栅极介质”层,常规的材料是用二氧化硅。但是随着晶体管体积的减小,栅极介质的厚度也在不断降低。在65纳米时期,栅极介质层的厚度已经缩小到了仅有1.2纳米,相当于5个原子的厚度,这已经是二氧化硅的绝缘极限了,再缩小下去将造成巨大的电流泄漏。为了达到45纳米的晶体管间距,必须开发出全新的材料。Intel的研究人员最终开发出了基于二氧化铪的“High K”栅极介质材料,解决了这一问题。
最新生力军——Core i7
品名
Intel Core i7
出产时间
2008年
制造工艺
0.045微米
晶体管数量
5亿8200万
时钟频率
2660MHz - 3200MHz
位宽
32bit / 64bit
工作电压
0.85V – 1.35V
封装形式
LGA 1366
    2008年的最新产品,沿用45纳米技术,但是与Core 2相比作出了多项改进。另外命名上没有采用一直被人猜测的“Core 3”而是叫做“Core i7”,至于为什么叫做这个名字,Intel并没有官方的说法,只有坊间传言。
    首先,i7采用原生4核设计,即4个核心可以在CPU内部完成信息交换,而之前的Core 2也有4核心产品,不过如同当年的Pentium D一样,只是把两个双核Core 2核心封装在同一个外壳内,被认为是“假双核”。i7加入了L3缓存的设计,这在以前是很少见的。每个核心有自己的独立L1和L2缓存,共享一个较大的L3缓存。另外Intel首次将内存控制器集成在CPU内部,而无需像以往一样绕道北桥芯片访问内存,可以大幅提升执行效率。相应地,为了让CPU与内存直接沟通,使用了全新的QPI总线,这是一种取代传统前端总线的点到点连接技术,带宽惊人,对于提升系统性能作用明显。
    i7的封装形式与前作不兼容,在沿用LGA方式的前提下,触点数大幅增加,达到1366,正因为此,基于45纳米工艺的i7反倒比之前的若干代CPU的体积要大上不少,晶体管数量也有了大幅提升。另外i7内置DDR3内存控制器,因此只有搭配DDR3内存才能够发挥出它的能力,而且由于针脚数的改变,所配套的主板产品也需要重新设计。正因为这样,目前的i7还只是一款高高在上的旗舰型产品,与主流市场还有很大距离。
相关轶事:
有言论指责Intel的QPI总线是在抄袭AMD的HT总线技术,这样的说法也不无道理。AMD早在Athlon 64推出时就放弃了FSB结构,而开发出HT总线结构,将内存控制器加入CPU内部,Intel现在推出的QPI总线与此如出一辙。其实纵观历史,64位计算、双核CPU等等技术都是AMD率先推向市场的。由于财力人力都不及Intel,AMD的发展总是充满创新,打击Intel不重视的软肋。而Intel在意识到自己的失误之后,也会学习AMD的新思路,推出更强大的产品,逼迫AMD继续创新。我们很乐于看到这一对冤家之间的竞争,毕竟受益的总是消费者。
至此,我们已经完成一次跨越30余年的巡礼,了解了一个个在CPU历史上或声名显赫,或默默无闻的产品。技术进步的脚步从不曾停止,我们已经见多了层出不穷的新技术,新工艺,今天的技术,正在书写明天的历史。我们现在的拥有“强大计算能力”的CPU,总会成为明日的老古董,谁能预测到那时的科学能为我们带来什么样的奇迹?
发表于 2015-12-31 12:46:02 | 只看该作者 �
技术进步  产品更新   维修也需如此
发表于 2015-12-31 19:25:39 | 只看该作者 �
中国的龙芯什么时候才能商业化!!!到那时我们就可以不依赖国外的CPU了!!!
发表于 2016-2-27 09:27:53 | 只看该作者 �
后来,我们终于明白。。。。。。。
发表于 2016-9-18 11:57:53 | 只看该作者 �
发展简史,很短暂的时间。后期更大的发展空间
Intel每年都会出一些新款处理器和芯片组,现在的电脑更新太快了  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:43
发表于 2016-9-18 16:43:43 | 只看该作者 �
