ZXCVWtest
查看: 1719|回复: 16
半个钟搞定一块升技 板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-27 21:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 构架的 带网卡
该板能开机
可检完内存 兆数就停了
没到检测硬盘就死机了
开机摸南桥 网卡都觉得温度无异常
刷BIOS  吧 可怎么写都写不进数据
后面换个芯片可以写了 装上开机 能检测硬盘 了
可到 引导系统哪里就是一个光标在闪下不去了
晕
可能是网卡有问题?
干脆吹掉 开机一路进桌面了 !
装个好的网卡芯片 OK!
发表于 2007-6-27 21:29:35 | 只看该作者 �
速度不算快~但是没走弯路
请问如何能快速判定网卡故障?
发表于 2007-6-27 21:30:51 | 只看该作者 �
摸 摸  摸
靠摸咯 呵呵呵
发表于 2007-6-27 21:33:00 | 只看该作者 �
你不说温度无异常吗?怎么摸出来的啊
发表于 2007-6-27 21:35:41 | 只看该作者 �
刚开始温度是没什么异常
应该不是被雷击穿那种 那种是摸不得的  超汤
会员8430 该用户已被删除
6#
发表于 2007-6-27 21:42:24 | 只看该作者 �
有时候是不能乱摸的
发表于 2007-6-27 21:47:58 | 只看该作者 �
怎么一下就想到网卡?有根据么?
发表于 2007-6-27 21:52:24 | 只看该作者 �
估计是凭经验
发表于 2007-6-27 22:10:27 | 只看该作者 �
我修过这种故障,其实可以这样理解,我们在板卡级维修时遇到这种问题多半会拔掉PCI上的网卡声卡等,而且经常会解决问题,同理吹掉板载网卡就相当于拔掉PCI上的网卡一样。
发表于 2007-6-27 23:16:31 | 只看该作者 �
好象不是网卡故障吧 没理由呀
发表于 2007-6-28 00:32:56 | 只看该作者 �
网卡可以在BIOS里面屏蔽吧?如果不是网卡的事你白吹了。哈哈
发表于 2007-6-28 00:57:56 | 只看该作者 �
应该是在检测硬件设备
到了网卡就当机了
发表于 2007-6-28 16:22:46 | 只看该作者 �
原帖由 还要宝马 于 2007-6-28 00:32 发表
今天也修了一片类似问题.拆了网卡可以进系统了。
开机都开不了.怎么进BIOS
所以没白吹哦。
我也哈哈
发表于 2007-6-28 17:03:16 | 只看该作者 �
我修的升技NF7 有块网卡芯片坏了,开机亮黄灯,系统正常,BIOS里看不到网卡选项,换芯片,OK。另1片是网卡芯片短路,未开机就发热,开机就保护,换后OK。像楼主的可以在BIOS里屏蔽网卡 。
发表于 2007-6-28 17:36:00 | 只看该作者 �
这网卡 声卡有问题都会导致莫名奇妙的故障,首先干掉再分析故障
发表于 2007-6-28 17:47:50 | 只看该作者 �
原来是这个意思,集成的坏东西
发表于 2007-6-28 17:57:58 | 只看该作者 �
能修好是好事!但维修思路不清楚!
