查看: 5908|回复: 41
菜鸟修ACER E1-471G 待机有时风扇全速转
发表于 2015-12-30 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天接到这台返修机,前几天客户拿来修,说风扇关机下自动转,晚上吵死了,,其他一切正常,,看了下,果然风扇全速转能不吵吗,在官网下了个BIOS在WINDOWS下刷,试了两天没问题就给了客户了。
这是出故障时候的电流:
今天到手马上拆机了,以为进入了传说中S3状态,量了内存供电-没有,桥供电-也没有。直接量了风扇IC
1脚:0V
2脚:5V
3脚:5V
大家都知道出什么问题了吧。本来想直接把风扇改了,今天没什么事干就当玩玩吧。
2脚5V明显不对,,+5V要开机才产生。往后查:
+5V和+3V都有电压。量了下G级 都是12V。在往后查
PQ23的2脚在1V-2V之间跳变,终于找到问题了,当2脚电压低于1.5V,3脚处于截至状态。
我先把PQ23吹起来,量了下2脚,8V.
把PQ23换了,插电,2脚恢复到8V了,待机电流很正常。
呵呵,我是菜鸟,大家帮忙加分,虽然没技术含量。修这个机用了10分钟。发这个贴却用了我接近一个小时。闲得蛋疼啊。。
参与人数 18下载分 +37 收起 理由
1466828356 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
韦珍 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
刘阳00 + 2
chengwenlong136 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
398590400 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gongjinjun2014 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-30 15:59:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好吧。。。。。。。
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
城市维客 -2 若扣分不自由,则加分无意义
蜉蝣cc -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-30 15:09:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样彻底解决问题 改风扇治标不治本
发表于 2015-12-30 15:14:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   只要  不转就行 ,
发表于 2015-12-30 15:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机二级电压都产生了,
发表于 2015-12-30 15:50:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
重点是时序,不然有的人肯定要干温控芯片了
还是兄弟理智,,,其他都是灌水  详情 回复 发表于 2015-12-30 19:31
发表于 2015-12-30 15:53:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要  不转就行 ,
发表于 2015-12-30 16:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机时+5V电压出来就不正常了。。是后级电压开启故障
发表于 2015-12-30 19:31:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还是兄弟理智,,,其他都是灌水
说的有点不清楚,我都有点被你饶进去了,我看你上面显示的是待机偏高。  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:12
发表于 2015-12-30 19:37:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习了
发表于 2015-12-30 19:56:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障虽小,分析得有理有据。
发表于 2015-12-30 20:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接把风扇改了是什么意思,怎么改的
发表于 2015-12-30 20:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把风扇供电线接到usb供电那里去不就行啦
呵呵,我开始也是这么想的,,  详情 回复 发表于 2015-12-30 22:12
发表于 2015-12-30 20:47:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
十分钟搞定,就是大神,不是菜鸟。
发表于 2015-12-30 20:51:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
第2脚8V,这个8V的电压是怎么来的?
刚没事看了一下啊,,经过PR143和PR142上下拉而来  详情 回复 发表于 2015-12-30 23:53
从哪里来就没往下跑了,,跑MAINON_ON_G就知道,,查到故障懒得往下了  详情 回复 发表于 2015-12-30 22:14
发表于 2015-12-30 20:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没怎么看懂
发表于 2015-12-30 21:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杨天亦 发表于 2015-12-30 19:31
还是兄弟理智,,,其他都是灌水
发表于 2015-12-30 22:12:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
呵呵,我开始也是这么想的,,
发表于 2015-12-30 22:14:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昊天伟业 发表于 2015-12-30 20:51
第2脚8V,这个8V的电压是怎么来的?
发表于 2015-12-30 22:35:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小问题但是不难看出楼主功底身后啊
