查看: 5735|回复: 24
华硕X45VD 不过保隔,电池开机正常
发表于 2015-12-30 10:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电IC是BQ25A,工作条件都满足了,4脚就是不出24V来开启N沟MOS管,公共端只有0.8V,短接D S后公共短有19V,应该没有短路,换过BQ25A故障不变,求大神帮看,有修过的也分享下...
发表于 2015-12-30 20:57:23 | 只看该作者 �
6脚有3.2V应该正常的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-30 10:43:45 | 只看该作者 �
查查外围电路条件吧
发表于 2015-12-30 11:37:45 | 只看该作者 �
发现和这个兄弟的情况一样的,,不过他比我要幸运,换了BQ25好了,我现在测试5脚ACOK一直为低电平http://www.chinafix.com/thread-888466-1-1.html
弱弱的问下,保护隔离是由冲放电芯片控制的 ?我一直都不知道呀。呵呵。  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:37
这个确实有点麻烦,上次我遇到个也没弄好, 换了好几个就是不出高电平! 那个是索尼的, - - 我就没修了 ,,毕竟我也是小白。。唉 坐等大神!  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:52
发表于 2015-12-30 12:37:46 | 只看该作者 �
查下充电芯片条件都满足了吗
发表于 2015-12-30 15:45:39 | 只看该作者 �
6脚电压正常不?
请问5脚ACOK电压出不来,有什么原因?  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:49
6脚有3.2V应该正常的  详情 回复 发表于 2015-12-30 20:57
发表于 2015-12-30 15:52:23 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-12-30 11:37
发现和这个兄弟的情况一样的,,不过他比我要幸运,换了BQ25好了,我现在测试5脚ACOK一直为低电平http://www.ch ...
发表于 2015-12-30 18:33:01 | 只看该作者 �
再一次学习   图上MM也是蛮漂亮滴
发表于 2015-12-30 18:37:16 | 只看该作者 �
十分感谢。又学到了。呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:45
这个隔离管的G极是受充电芯片控制的.  详情 回复 发表于 2015-12-30 20:58
发表于 2015-12-30 20:35:00 | 只看该作者 �
公共点正常吗?VCC-ACDET-REGN-ACOK引脚查一下
公共端没有短路,,前三个都有,只有ACOK没有,与之相连的电阻电容也测试没有发现问题,  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:00
发表于 2015-12-30 20:58:46 | 只看该作者 �
这个隔离管的G极是受充电芯片控制的.
发表于 2015-12-30 21:00:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 18:45:34 | 只看该作者 �
十分感谢。又学到了。呵呵
发表于 2016-1-1 23:22:17 | 只看该作者 �
短接一下第一个管子后 再看看出没出24V
试过了,短接D S后,G也是19V,2个管子都换过,现在问题可能还是出在ACOK这里,一直为低电平是不正常的...不知道这个为什么电压出不来.条件都满足了,后级也没有短路.  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:47
发表于 2016-1-2 10:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 10:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 10:54:47 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试看
你不看贴的?换过几个了,还换?  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:23
发表于 2016-1-2 11:00:01 | 只看该作者 �
把两个隔离管换了,上次修过、
换过了啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:22
发表于 2016-1-2 11:13:02 | 只看该作者 �
查充电电路有没有短
发表于 2016-1-2 11:19:25 | 只看该作者 �
如果充电芯片条件都满足,ACOK还不输出。既然芯片换过很可能是ACOK线上的器件拉低了,楼主修好后公布下结果,
后级也测试过没有短路,断开后面也不出来  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:23
