楼主: hnsylgj
华硕X45VD 不过保隔,电池开机正常
发表于 2016-1-3 18:22:12 | 只看该作者 �
精诺科技阿俊 发表于 2016-1-2 11:00
把两个隔离管换了,上次修过、
    换过了啊。。。。
发表于 2016-1-3 18:23:04 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2016-1-2 11:19
如果充电芯片条件都满足,ACOK还不输出。既然芯片换过很可能是ACOK线上的器件拉低了,楼主修好后公布下结果 ...
后级也测试过没有短路,断开后面也不出来
还查保护隔离这块,看有些信号是不是不正常  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:26
发表于 2016-1-3 18:23:41 | 只看该作者 �
灿伟 发表于 2016-1-2 10:54
换个充电芯片试试看
你不看贴的?换过几个了,还换?
发表于 2016-1-3 18:26:12 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2016-1-3 18:23
后级也测试过没有短路,断开后面也不出来
发表于 2016-1-4 10:37:14 | 只看该作者 �
修得我都没耐心了,,,想放弃了
