查看: 5970|回复: 6
ALC3234和ALC3202不能代换
发表于 2015-12-30 00:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一台一台戴尔的机器,由于售后拿过来还没过保,说是换过喇叭还是没有声音,那你怎么不换主板,回答说重复维修了你修吧!好吧,拆开检测声卡坏,ALC3234找半天没找到资料也是,,算了用ALC3202换吧,然后悲剧了.直接击穿了,,赶紧拆下来,还好,机器没问,定了芯片等几天到! 只想让你们知道不能爱代换.......这款机器桥CPU是一体的,那集显的是不是一个cpu搞定了,为以后的前景担忧。不知道知道还能干几年!
发表于 2015-12-30 09:23:40 | 只看该作者 �
你没有先查一下,引脚定义一不一样,如果引脚定义相同,至少不会烧芯片,,,
资料找了,半天没找到,索性就直接换了,你知道不能代换就行了  详情 回复 发表于 2015-12-30 11:08
发表于 2015-12-30 11:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 19:32:31 | 只看该作者 �
辛亏别的没烧了
发表于 2015-12-30 19:47:13 | 只看该作者 �
芯片代换前要查一下引脚定义,不能盲目来换,没扩大故障还好。单U架构不是一天两天了,没必要杞人忧天,以前386-486-迅驰-酷睿-4X-5X、、、、、、、不是一样走下来了。
发表于 2015-12-30 20:11:14 | 只看该作者 �
早都是一个cpu搞定了
发表于 2016-1-13 13:22:51 | 只看该作者 �
ALC3202和ALC3221通用吗
