查看: 7261|回复: 4
[显卡维修]
up6161gc脚位定义,可代替的芯片
发表于 2015-12-29 23:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿掉一块V星的gts250,上机黑屏。测得3相gpu供电1.2v,波型正常。测内存供电无,上下管g极无电压无波纹。测得内存供电管理芯片up6161gc开启脚有1.0v电压。不知道是不是算正常,在论坛上找不到up6161gc的pdf,网上也没有。论坛上说可以用APW7068 或者RT9259替换。找来一张七彩虹9600gt,测得rt9259开启脚电压2.25v。看来是开启电压低了,跑线路经过两个三级管走中间层了,跟不下去了。怎么办,没办法了,把up6161gc拆了,换上rt9259。上机,还是没电压。没思路了,想想这两个芯片到底可不可以互换的呢,跑下线路吧,然后苦b的跑了n久,up6161gc跑好了 en脚12v有个电阻漏画了。
然后再跑rt9259,又n久,出炉了。 虽说这个网上有pdf。但也是为了看看有没有其他接法。
两图一对比,看出来了吧,9,10俩脚的接法不一样。所以up6161gc跟rt9259是不可以替换的。
然后看看up6161gc的线路,似乎挺眼熟。聪明的你看出来了没,这不是跟up6161s14的一样吗。
那就找个up6161s14吧。我的一个亮机卡上刚好有这个芯片,果断换上。
上机,一次点亮。测试无问题。至此gts250完全修复。
说明up6161gc跟up6161s14脚位定义是一样的,可以替换使用。up6161s14的pdf上百度。这里我上传你们下载还要下载分的。
完。。。。。跑电路幸苦,觉得有用的亲们大赏几分吧。。。。。。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
一梦芯痛 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兆光科技 + 2
bboroo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-30 10:21:12 | 只看该作者 �
这芯片好少换列,不错
发表于 2015-12-30 11:16:31 | 只看该作者 �
看不懂啊。。。。
发表于 2015-12-30 11:17:02 | 只看该作者 �
看到楼主的手绘电路图也是醉了
发表于 2016-1-3 10:08:59 | 只看该作者 �
楼主用电脑的画画板画啊
