查看: 1670|回复: 11
B480遇到疑难杂症求解决!!!
发表于 2015-12-29 19:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子是B480 i3的,前几天开始会偶尔用着用着突然断电,然后可以开机使用,这几天开始每间隔大概半小时左右就关机。开机了后使用半个小时左右必然关机,清过灰,温度60度左右。各位高人知道这是什么问题吗?
发表于 2015-12-29 19:53:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是用户吗  这种故障估计是主板有问题了 建议你找个专业的地点检测维修
请问大概是哪里的问题呢?  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:59
发表于 2015-12-29 19:59:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问大概是哪里的问题呢?
发表于 2015-12-29 20:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体是哪里问题到维修店检测
发表于 2015-12-29 22:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
疑难杂症要用一定的工具加上不确定的时间才测得出来的.
发表于 2015-12-30 00:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接用户的话,最好不要瞎动,以免故障扩大化。
多少懂点拆机,版主能不能大概判断下?  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:56
发表于 2015-12-30 10:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多少懂点拆机,版主能不能大概判断下?
发表于 2015-12-30 11:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题送修吧,可以在系统里升级BIOS试试
发表于 2015-12-30 11:32:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS试试!!!
发表于 2015-12-30 11:38:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS南桥都有可能了
发表于 2015-12-30 11:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拿去专业点的地方检修吧 这样的故障要花时间的 掉电是头疼的故障
发表于 2015-12-30 11:47:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题 只是嘴巴说说,又没有检测,光说断电,很明显的告诉你主板问题,到底是哪里问题还是要专门维修人员检测才知道,
