查看: 2205|回复: 10
好心人帮忙看一下V470C 铁壳子旁边8脚管理芯片型号是什么啊??如图
发表于 2015-12-29 15:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-12-29 15:29:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
al2 al5  还是alx 反正都通用
哥,麻烦说详细点呗,我没有图纸,不大好看  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:38
发表于 2015-12-29 15:33:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个驱动芯片应该和上面一组的供电的驱动芯片型号一样的
发表于 2015-12-29 15:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wcqwyy 发表于 2015-12-29 15:29
al2 al5  还是alx 反正都通用
发表于 2015-12-29 15:39:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这几个是通用的,不管是al 多少都能用
好的谢谢啊,我上X宝看看,料板上没有  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:45
发表于 2015-12-29 15:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上下不是还有两组的嘛  一共三组  你坏的中间  看你图 上面 还有下面 不是还有两个的呀  和那个型号一样就行了呗 这样说明白了吗?
发表于 2015-12-29 15:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wcqwyy 发表于 2015-12-29 15:39
这几个是通用的,不管是al 多少都能用
好的谢谢啊,我上X宝看看,料板上没有
发表于 2015-12-29 16:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个就是NCP5911,实物上是AL2-5,都通用的吧
发表于 2015-12-29 23:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你应该发到求职贴一栏,帮你移动一下
发表于 2015-12-29 23:44:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
芯片型号是NCP5911,实物上标的是AL多少,通用的,就是一个驱动管
发表于 2016-1-7 17:13:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主辅芯片啊
