楼主: lwhealth
[现代]
唯一显示器电源板,LD7575电源IC无VCC请教。
发表于 2015-12-29 14:46:33 | 只看该作者 �
lwhealth 发表于 2015-12-29 14:38
R907是好的,LD7575的8脚有300V
R908前端量下交流电,看看有没有。
就是变压器出来那个位置,对吧?也没有  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:51
发表于 2015-12-29 14:51:00 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-12-29 14:46
R908前端量下交流电,看看有没有。
就是变压器出来那个位置,对吧?也没有
是的,如果这里也没有,可能开关变压器有问题了,是用交流档测的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:53
发表于 2015-12-29 14:53:35 | 只看该作者 �
lwhealth 发表于 2015-12-29 14:51
就是变压器出来那个位置,对吧?也没有
肯定用交流档测的。 我有2块坏板,另一块,测了交流,感觉有一下4v左右。但是也是没有VCC。  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:20
发表于 2015-12-29 14:55:07 | 只看该作者 �
费这么大的事,不如换个主板吧
就是因为闲得无聊在研究。这个主板马云家一块才15块钱。  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:15
发表于 2015-12-29 15:02:21 | 只看该作者 �
看看主板上有无芯片烧坏,再看看高压有无烧坏,如果都没有你又查不出故障点的话,改个高压就行了!
和高压无关,连LD7575芯片的工作条件都不满足,后极肯定没有输出。  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:16
发表于 2015-12-29 15:15:56 | 只看该作者 �
简约不简单 发表于 2015-12-29 14:55
费这么大的事,不如换个主板吧
发表于 2015-12-29 15:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 15:19:03 | 只看该作者 �
好吧那我也无能为力!
发表于 2015-12-29 15:20:40 | 只看该作者 �
肯定用交流档测的。
4V偏低了,一般应该有十多伏。  详情 回复 发表于 2015-12-29 16:22
发表于 2015-12-29 16:22:23 | 只看该作者 �
lwhealth 发表于 2015-12-29 15:20
肯定用交流档测的。
4V偏低了,一般应该有十多伏。
发表于 2015-12-29 23:13:54 | 只看该作者 �
lwhealth 发表于 2015-12-29 14:43
我不太明白,光耦和VCC供电有关系吗?
50v 22u电容短路 没有    6脚VCC一般16V左右。
发表于 2015-12-30 10:31:51 | 只看该作者 �
如果第八脚有300V电压那你测下第六脚有没有短路,如果没有短路那再换个LD7575
发表于 2015-12-30 11:11:02 | 只看该作者 �
楼主有示波器没,查一下开关变压器工作没。  我是这么理解的:  LD7575要工作,8脚HV  300V 工作电压有了。5脚OUT 到开关管的波形测一下。   如果开关管没工作,自然变压器也不工作。   变压器不工作,自然不会有VCC。
没有示波器呢,我也觉得你讲的很有道理。我感觉VCC是不是7575的一个开关信号? 恩,先查下其他工作条件。  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:56
发表于 2015-12-30 15:56:34 | 只看该作者 �
firball 发表于 2015-12-30 11:11
楼主有示波器没,查一下开关变压器工作没。  我是这么理解的:  LD7575要工作,8脚HV  300V 工作电压有了。 ...
恩,先查下其他工作条件。
不是哦,VCC的电压从开关变压器来的。 开关变压器又是要开关管驱动的。 开关管是受LD7575控制的,就是OUT脚。  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:17
发表于 2015-12-30 16:17:57 | 只看该作者 �
恩,先查下其他工作条 ...
发表于 2015-12-30 20:41:15 | 只看该作者 �
开关管没有起震是没有VCC的
谢谢,我先试试。  详情 回复 发表于 2015-12-31 08:36
发表于 2015-12-30 21:46:47 | 只看该作者 �
变压器烧了吧
发表于 2015-12-30 22:29:04 | 只看该作者 �
都是高压没敢修过
发表于 2015-12-31 08:36:08 | 只看该作者 �
mixp 发表于 2015-12-30 20:41
开关管没有起震是没有VCC的
谢谢,我先试试。
发表于 2015-12-31 09:05:13 | 只看该作者 �
有好板最容易修了,对照着修啊。
