楼主: lwhealth
[现代]
唯一显示器电源板,LD7575电源IC无VCC请教。
发表于 2015-12-31 09:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看低压侧二极管不会短路吧。
发表于 2015-12-31 09:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题出现在7575上,检查外围电路,现在这状态也很有可能7575本身是坏的。
发表于 2015-12-31 10:35:50 | 只看该作者 �
要是我遇到就直接换 7575   换完不好使 就换板子~最省时间修下一台
发表于 2015-12-31 13:19:17 | 只看该作者 �
直接换电源模块  分几根线就OK   没必要换件修
发表于 2015-12-31 13:44:18 | 只看该作者 �
7575的外围都要检查
发表于 2015-12-31 13:48:02 | 只看该作者 �
VCC电压,是芯片得到启动电压过后,产生的一个电压,储存在50v,47uf的电容里面,但是反馈不行,也会没得这个电压
发表于 2015-12-31 15:49:56 | 只看该作者 �
如果是我就直接换
发表于 2015-12-31 16:01:07 | 只看该作者 �
查一下起动电阻,明显芯片没有启动啊!
发表于 2015-12-31 16:24:48 | 只看该作者 �
换一下7575倍
发表于 2015-12-31 20:08:12 | 只看该作者 �
找电路图先看一下。!~~自己跑一下PWM的工作电路,再测一下PWM的基准电压出来没有。。如果出来了,测一下OUT脚有没有开关管G极的控制电压。如果没有,就是PWM没有工作,开关管没有导通。VCC是电磁感应电,给PWM芯片供电用的。VCC没有电很可能是PWM根本没有工作。。!~~
发表于 2016-1-1 09:22:35 | 只看该作者 �
一共就那些原件,电阻电容管子挨个测下,曾经有个进小强的,基本所有的管子小阻值电阻全被干掉了。。。还有。。。7575你别从坏板上找。。。容易是坏掉的。。。
发表于 2016-1-1 09:42:42 | 只看该作者 �
1测一下后级有无短路,短路会导致保护停振。
2看看发射极对地的电流检测电阻。还有7575的3脚过流检测电阻
3再换个7575
发表于 2016-1-2 12:38:58 | 只看该作者 �
这个电源板就是开关电源`~~,不懂怎么修的话,就去学习下开关电源的相关知识吧,在理论上都是一样的~~~
你这故障,主要是查找 主心片的参数,和相关脚位的电压,和用途~~~用于辨别是那部分出问题了。
发表于 2016-1-2 17:00:10 | 只看该作者 �
只有LD7575驱动开关管工作之后VCC供电才会有,查一下开关管S极的限流电阻,电流取样电阻,G极的驱动电阻和二极管,红圈圈起部位。
谢谢指点。 驱动电阻R917,918,R924也是坏的。 相当于这个板坏了:保险,桥堆,驱动管,LD7575,R917,918,R924。。。。 10来块钱的板,,,,真是没有什么维修价值了。 不过,非常感谢您的指点。学到了不  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:08
发表于 2016-1-4 16:42:19 | 只看该作者 �
芯片的启动电压有没有
发表于 2016-1-10 10:08:12 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2016-1-2 17:00
只有LD7575驱动开关管工作之后VCC供电才会有,查一下开关管S极的限流电阻,电流取样电阻,G极的驱动电阻和 ...
谢谢指点。
不过,非常感谢您的指点。学到了不少。
发表于 2016-1-19 15:37:35 | 只看该作者 �
芯片不工作 vcc 出不来的
发表于 2016-2-6 21:13:39 | 只看该作者 �
7575外围原件,有不正常的,损坏的,都能造成7575不工作,PWM没有起震,是没有VCC滤波出来的
发表于 2016-2-9 19:08:54 | 只看该作者 �
VCC不是从大电容过来的,它是由变压器次级过来的。所以需要初级工作基本正常才会有VCC
发表于 2016-2-14 11:08:19 | 只看该作者 �
不错的方法,值得学习
