查看: 2765|回复: 6
发一个原机编程器备份的联想异能者D315主板的BIOS
发表于 2015-12-28 21:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发一个原机编程器备份的联想异能者D315主板的BIOS  板子正面 CFT3I  15 EU5 01000  反面 KBY3 LT V1.0   单CPU  板子
CPU是AM5000
联想异能者D315_KBY3_LT_V1.0_cpu_AM5000.rar
1.67 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
土豆potato + 2 若扣分不自由,则加分无意义
fsh + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 (*^__^*) 嘻嘻……,以后要用到,直接找你.
发表于 2015-12-30 10:13:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
金格 发表于 2015-12-29 08:49
联想家悦有些也是这个板号 可能用的CPU 不一样,刷上可能会不亮
还有这事吗????????看来要注意了.
发表于 2015-12-29 08:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有这事吗????????看来要注意了.  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:13
发表于 2016-1-4 10:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个比较少用
发表于 2017-9-8 11:58:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bios是几兆啊 听说有两种啊
发表于 2017-9-8 12:04:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
完了 白下载了 我的bios是4兆的
发表于 2018-7-29 11:24:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我的是8M 的 下来试试!!!!!!!!!!!!!!
