查看: 2063|回复: 4
GIGA 845E 通电CPU风扇转,内存MOS烫,无显示
发表于 2009-2-9 19:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
GIGA 845E 通电CPU风扇转,内存MOS烫,无显示,主板不报警,请教各位该从哪里着手检测?谢谢
发表于 2009-2-9 19:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的板自动上电是由于开机电路损坏不亮机(在亮机的情况下如果能正常关机说明开机电路完好),或者是由于键盘口短路引起
你可以测一下内存的主供电VDD2.5V和 参考电压VTT1.25V 还有就是显卡的供电
发表于 2009-2-9 20:29:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先排除后级短路和控制级影响的。再就MOS自身不良造成的
发表于 2009-2-10 15:02:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不上内存查阻值
发表于 2009-2-11 12:24:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位 ,我试试
