查看: 6368|回复: 18
技嘉B75M-D3V触发不亮机维修一例
发表于 2015-12-28 19:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
话不多说,先上图片。
障现象:正常触发,不断电,不跑码不亮机。
触发不断电,可以直接装坏U来检测主板的每个电压,CPU电压正常,1155平台的主板CPU电压正常不亮机,我先不会直接去刷BIOS,因为出CPU电压之前需要先检测到BIOS才出CPU电压。
检测电压是,发现Q26的电压是2.5V,维修经验中,这1155的主板应该没有2.5V,找主板对照,这个电压是1.8V,呵呵,问题找到了,接下来就是漫长的维修了。
Q26是由324这个比较器控制的,在这里说下,324这个芯片,它是4个比较器集成在一起,各自工作,互不干扰。
找到控制Q26的1组比较器,这个主板的324脚位是在1.2.3脚控制,1脚为控制脚,2脚为反馈,3脚为基准电压。
那么电压高,首选要看基准电压,实测基准电压为2.5V,不对,正常是1.8V,直接干掉3脚的2个分压电阻,出的电压还是2.5V。
没办法跑线吧,找到有2个MOS控制,测量发现红色圈内的MOS有2个脚的阻值一样,怀疑该MOS短路,直接拆掉,再量发现值不一样了,直接装上MOS。
在上电测量,电压终于回到了1.8V,装上好U,触发一路狂奔到亮机。
搞定,收钱,呵呵
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
马剑平 + 2
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
以后以后 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-28 20:05:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前在昂达售后混的,现在自己出来还没干多久,在外面技嘉的板修的多点。得全面发展,要不混不下去了。
嗯,是啊,全面发展才能混得好啊  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:15
发表于 2015-12-28 19:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
个人经验分享
发表于 2015-12-28 19:55:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很好的案例  没有图纸 帮你补上
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf
1.22 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有这图纸,只能看电路,主板小MOS都没位标,还得量。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-29 09:32
发表于 2015-12-28 20:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ看来是老手
以前在昂达售后混的,现在自己出来还没干多久,在外面技嘉的板修的多点。得全面发展,要不混不下去了。  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:05
发表于 2015-12-28 20:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,是啊,全面发展才能混得好啊
发表于 2015-12-28 21:06:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
现在必须德智体全面发展啊
发表于 2015-12-28 21:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线电压高不跑码,这个MOS管本身坏
发表于 2015-12-28 21:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这叼主板 有一半没有丝印的 烦死了。
我有一块 需要触发掉电在触发在掉电一直重复5  6下 才能正常开机。找不出原因
发表于 2015-12-28 21:23:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个板子比较新
发表于 2015-12-28 22:16:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看起来修起来是那么简单,一气呵成,佩服
发表于 2015-12-29 00:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mOS管的两脚对地阻值不能一样,如一样就是击穿。可以这样理解吗?
发表于 2015-12-29 09:32:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
青杏煮酒 发表于 2015-12-28 19:55
很好的案例  没有图纸 帮你补上
发表于 2015-12-29 13:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼上的图纸,我很需要
发表于 2015-12-29 13:57:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
膜拜电脑神
发表于 2015-12-29 18:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
漫长的维修。真不容易一点的分析和跑线。赞一个
发表于 2015-12-29 20:06:59 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
没看明白。这东西,你也什么也没换。就是拆下装上。到底是什么原因呢。
发表于 2016-1-10 22:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
越看楼主的贴越觉得楼主休主板非常老道,大师级别
发表于 2016-1-10 23:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
供电问题还是比较好修的,不跑码的才难修
