查看: 4503|回复: 10
七彩虹C.A55H M2 V17A 跑B4B2有时显示维修
发表于 2015-12-28 10:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.A55H M2 V17A主板,客户拿来时说有时显示,有时不显示。
上电试机每次都显示,以为没问题,就放在一旁。。
第二天下午拿出来再试出现问题了,开机10次,有三次可以显示
不显示时代码B4B2,并且停一二秒后,在B3B4又来回跳二下
当看到这个码时,当成内存不过了。刷BIOS,测条件,换CPU,桥也加焊了一次。
但是没效果,静下心来,在看这个B4B2代码,心想B4B2是不是2B4B啊,应该当2B了,外设有问题。
拆外设,串口芯片,声卡芯片都不行,拆到网卡芯片时,奇迹发生,跑码过去,显示了。。
把串口芯片,声卡芯片还原,网卡不上。。
每次都可以正常可机显示,,
原来是网卡不良造成的。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
bboroo + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-28 11:27:47 | 只看该作者 �
下次就好修了
是的。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:55
发表于 2015-12-28 12:55:05 | 只看该作者 �
是的。。。。。。
发表于 2015-12-28 15:27:35 | 只看该作者 �
诊断卡代码倒过来看,经验老道!下次新型号主板跑看不懂的吗就倒过来看看
发表于 2015-12-28 17:10:35 | 只看该作者 �
网卡芯片比较容易坏
发表于 2015-12-28 18:21:53 | 只看该作者 �
能显示的时候没有注意看下能不能上网吗
裸板,没进系统。。。  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:33
发表于 2015-12-28 18:33:41 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-28 18:21
能显示的时候没有注意看下能不能上网吗
裸板,没进系统。。。
发表于 2015-12-28 20:13:06 | 只看该作者 �
B原来是网卡……
发表于 2015-12-30 17:42:09 | 只看该作者 �
涨姿势了  一般外设大多数是网卡造成的
发表于 2015-12-30 18:47:33 | 只看该作者 �
你应该先拆网卡 网卡引起的故障比较多
发表于 2015-12-30 20:51:21 | 只看该作者 �
前几天遇到一个技嘉的故障和这个差不多,没搞好直接换板了
