查看: 2514|回复: 13
g50-80 奇葩问题 帮忙分析
发表于 2015-12-27 19:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想G50-80  单用 适配器 一切正常  单用电池也正常  就是充电 冲一会 就冲不了  需要电池放回电 才能 正常充电 有时同时插适配器和电池会大电流  但可以开机  充电芯片附近 全部换了 求思路
发表于 2015-12-27 20:16:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
居然 没人 解答
发表于 2015-12-27 20:37:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
放电mos管。换了就好了。
放电MOS管 就是电池的P沟道 隔离管吗 这个机器是三返机器 之前来是显卡供电62771坏了 我换了 就亮机了 测试一切都正常 过了一周返回来了 拆开 发现 电池隔离管 烧糊了 当时就没注意 直接换了隔离管和  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:07
发表于 2015-12-27 21:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
易点小弟 发表于 2015-12-27 20:37
放电mos管。换了就好了。
放电MOS管 就是电池的P沟道  隔离管吗   这个机器是三返机器   之前来是显卡供电62771坏了 我换了  就亮机了 测试一切都正常   过了一周返回来了   拆开  发现 电池隔离管 烧糊了    当时就没注意  直接换了隔离管和充电芯片   测试一切正常 又发走了  过了大概十天  又返回来了 这次还是一样 烧了电池的隔离管   换了隔离管和 充电芯片后  就现在这个样子   有时能充电  有时不充电  而且大电流   把电池 适配器都拔了重新插一边 又好了  一切正常   有时一天是好的  有时又冲了电    这边返修机器修不好 是要自己掏钱给客户买板的    刚从学校出来    管住不管吃  一月1500   淘宝上看了 这块板要600块     唉  到现在了  还没修好 我也是醉了   忘版主 给点提示   此机是G50-45 版号NM-A281  没图纸 对我刚从学校出来的   难度有点大   但是又舍不得那600元   好纠结  到现在还在加班修这块板子
兄弟、、、环境这么恶劣呀? 充一下不充,先换电池,隔离管、充电上下管、充电BST升压电容。I2C总线查一下。  详情 回复 发表于 2015-12-27 23:38
发表于 2015-12-27 21:12:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个问题对实地笔记本毕业的师兄,应该是维修不是事呀,  电池隔离管,充电管换得试试,
换了好多个了  详情 回复 发表于 2015-12-27 23:13
发表于 2015-12-27 23:13:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换了好多个了
发表于 2015-12-27 23:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虎子的烦恼 发表于 2015-12-27 21:07
放电MOS管 就是电池的P沟道  隔离管吗   这个机器是三返机器   之前来是显卡供电62771坏了 我换了  就亮 ...
兄弟、、、环境这么恶劣呀?
我之前换了一块联想 老机器的电池 这种新机器的电池很少遇到 插上那个老款电池 和适配器 19V微短 电流表打表 但是换本身电池就是好的  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:21
发表于 2015-12-28 08:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
重要的是电池换了没?修到过一台机子,插电池 风扇不转。就是电池坏了引起。
现在关键是 没电池  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:19
发表于 2015-12-28 09:19:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在关键是 没电池
找个能退的,试好再退。 你可以换地方工作了,没见过这样的规定。  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:20
发表于 2015-12-28 09:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
广州迅芯科技 发表于 2015-12-27 23:38
兄弟、、、环境这么恶劣呀?
充一下不充,先换电池,隔离管、充电上下管、充电BST升压电容。I2C总线查一 ...
发表于 2015-12-28 09:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大兄弟 你这上班的环境也太差了 还自己掏 万一夏天碰到E40那种显卡爱出故障的 你不得经常买板子换?
发表于 2015-12-28 11:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2015-12-28 11:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在一般都是七天无条件退啊,买一块回来试一下
发表于 2015-12-28 14:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
隔离保护了   MOS管坏了
