查看: 2823|回复: 15
实地学员实践维修HP 8440P机器优盘不认
发表于 2015-12-27 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴主要是给小白看的,老鸟飘过机器HP 8440P 板号LA-4902P
故障:此机器客户说优盘认不到,并且没办法做系统
思路为这样的:
1:优盘不认,那是不是优盘有问题?
2:USB接口是否正常?
3:接口正常那么供电、数据是否正常?
4:桥的USB模块也正常吗?
一步步来吧,先不拆机换个优盘试机还是不认?那么USB鼠标正常吗?
(特此提醒这里说的USB鼠标建议同学们使用哪种带灯光的,方便观察)
USB鼠标还是不亮,那么久继续检查第三步囖
二话不说,螺丝批拆机速度就是快,呵呵
首先打值各个USB接口的值,没发现问题,
供电打值为500,另外一组为310,数据打值为532,USB接口也没坏,我猜大家已经发现问题了吧
直接拆吧。把U33拆掉,测量也没发现有异常,打值为无穷大,废板子上面拆一个装上先,为了保险期间把滤波电容也换了,再次打值
这次正常了,为500
继续裸板接上USB鼠标通电,测量USB供电脚电压为5V,但是鼠标的等就亮一下就不亮了
难道芯片又挂了?不管它,上屏、优盘,通电试机,我擦竟然进优盘引导了
装机就不多说了
小白们看懂了吗?欢迎喷水
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
spwwan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-27 16:34:43 | 只看该作者 �
老鸟飘过,给小白看的,欢迎喷水
发表于 2015-12-27 20:12:41 | 只看该作者 �
USB供电芯片坏了。
是的,但是拆下来,测量其却是好的  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:54
发表于 2015-12-27 20:32:16 | 只看该作者 �
一个阻值正常,另一个不对。阻值正常的这个usb也不能用吗
打值正常这个接口是OK的,另外两个U口不可用  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:10
发表于 2015-12-28 10:10:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 10:16:15 | 只看该作者 �
楼主这不就是5伏USB供电没有吗??
是啊,你猜对了  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:53
发表于 2015-12-30 10:53:29 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2015-12-29 10:16
楼主这不就是5伏USB供电没有吗??
是啊,你猜对了
发表于 2015-12-30 10:54:05 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2015-12-27 20:12
USB供电芯片坏了。
是的,但是拆下来,测量其却是好的
有很多事是很难捉摸透的  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:44
发表于 2015-12-31 11:44:47 | 只看该作者 �
deltabyain 发表于 2015-12-30 10:54
是的,但是拆下来,测量其却是好的
有很多事是很难捉摸透的
发表于 2015-12-31 11:51:46 | 只看该作者 �
这是给楼主送钞票来的!
其实送钱的活儿谁不想啊  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:55
发表于 2015-12-31 11:53:28 | 只看该作者 �
我也有款这样的本本, 不过没有修好,
我这有好多料板,因为隔壁是卖HP本本的  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:54
发表于 2016-1-5 14:54:52 | 只看该作者 �
mh881128 发表于 2015-12-31 11:53
我也有款这样的本本, 不过没有修好,
我这有好多料板,因为隔壁是卖HP本本的
发表于 2016-1-5 14:55:22 | 只看该作者 �
solly1021 发表于 2015-12-31 11:51
这是给楼主送钞票来的!
其实送钱的活儿谁不想啊
发表于 2016-1-5 15:08:29 | 只看该作者 �
送钱的活真好,,那天才有呢
是啊,也就是送钱的机器  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:30
发表于 2016-1-9 15:30:33 | 只看该作者 �
风之学 发表于 2016-1-5 15:08
送钱的活真好,,那天才有呢
是啊,也就是送钱的机器
发表于 2016-1-10 16:03:10 | 只看该作者 �
USB供电芯片问题。。。
