- 积分
- 843
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
这台显示器两个月前因为闪黑拿过来修。 当时测了下是高压板问题,图省事直接改了通用高压板。
好景不长,两个月后的今天又拿过来了。 也是闪黑
这回拆机发现,四根灯管也全部烧毁了。 先换灯管再说。
换完灯管,再换通用高压板能点亮。 怕通用板不稳定,想法修复原来的高压板。
把拆掉的线装回去。 开机发现灯管只能亮一点点,没法全部点亮。
因为高压板上的芯片字很模糊看不清,就在坛子上搜索。
http://www.chinafix.com/thread-548916-1-1.html 参考了这个帖子。
找到了这张图纸。 高压板IC是 ta9680 加两个ap4620。
测了开机信号ON/OFF 正常,TA9680供电正常。 示波器看TA9680输出给AP4620的两个管脚,波形也正常。
剩下应该是高压线圈的问题,找了下料板,刚好有块同型号的高压线圈。 换上后故障排除,量了下换下来的高压线圈,初级线圈匝间有电阻值,记得无穷大才是正常。
刚学,有流程或者思路不对的地方,希望坛友能指正。
