查看: 1510|回复: 3
IBM T41不过显卡!
发表于 2009-2-9 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚开始可以开机点亮屏幕,但只要断电或者关机后就不过显卡,跑马484A 就不跑了。
  过10多分钟再开机又可以显示了。   我刚开始以为显卡周边的电容有漏电的或者不充电的。但找了一遍没发现。。  没思路了。。
发表于 2009-2-9 11:44:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡虚焊了吧   不亮的时候压压显卡试试  加焊或重做显卡
发表于 2009-2-9 12:19:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
点亮后一切使用正常吗?如果正常的话和显卡关系应该不大
发表于 2009-2-9 17:25:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机显不是好么好做的,三思。
