查看: 2667|回复: 1
酷派8702(移动4G) 官方恢复教程
发表于 2015-12-26 12:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
酷派8702(移动4G) 官方恢复教程
  1.刷机工具包
  * 酷派8702(移动4G)官方恢复工具包:http://pan.baidu.com/s/1pKsiJaj (点击下载)
  *将下载所得的刷机工具包解压,解压后通常都有三个文件夹,如下图:
  2.安装线刷驱动
  * 打开 驱动 文件夹,双击 setup.exe 安装驱动,打开如下图:
  * 选择 中文(简体) 并确定,继续下一步:
  * 继续下一步:
  *安装完成如下图:
  3.开始刷机
  * 待驱动安装完毕后,打开 刷机工具 文件夹,双击 YGDP_Setup_V3.83_Beta_Assembly密码369.exe 安装;
  * 安装完成后打开刷机工具,选择 简体中文 ,输入登录密码:369
  *进入刷机工具后,按照下图提示,点击 配置—选择机型—进入 固件 文件夹,选择 8702.CPB 文件并打开:
  *点击应用,等待工具验证固件:
  *待出现下图 7处 提示,点击 8处 开始按钮,手机关机状态下,按住 音量上键 再连接电脑插入数据线,开始官方恢复,9处 进度条就会走动:
  注意:如果进度条没走动说明手机没被识别,可以尝试检查驱动是否正确安装或者关机状态下按住音量下在连接数据线;
  * 待 9处 进度条走到 100% 时,拔掉数据线,按电源键进入系统
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
青春给啦电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-31 10:31:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享 !  遇到的话可以试试
