查看: 11566|回复: 35
V星H61通病
发表于 2015-12-26 11:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人收到一批网吧板大部分的故障都形同,
但是问题过一奇葩,我多数以经验维修,理论维修不行所以遇到此类问题就头疼
主板是V星MS-7732 Rev:1.1(PH61-SP35(B3))此板,不过内存,有内存报警声。
也跑马了。就是内存报警,师傅们指点招吧,
简单的已经处理过了,例如刷BIOS类的,,真是头疼。
本人在线等
发表于 2015-12-26 11:20:25 | 只看该作者 �
查SPD供电=====
那三个3.3V已经正常了 。  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-26 11:22:34 | 只看该作者 �
那三个3.3V已经正常了
发表于 2015-12-26 11:25:55 | 只看该作者 �
既然BIOS排除 并且内存确定好的情况下 查内存的工作条件
发表于 2015-12-26 11:28:57 | 只看该作者 �
跑码多少  报警声怎么响   看看USB接口的5V出来没有
一声长,两声短  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:33
发表于 2015-12-26 11:33:30 | 只看该作者 �
一声长,两声短
刚才说错了。是四声很均匀的报警,USB供电正常  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:35
发表于 2015-12-26 11:35:47 | 只看该作者 �
跑马是15,19,55  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:36
发表于 2015-12-26 11:36:45 | 只看该作者 �
跑马是15,19,55
跑码15 19 55,问题可以确定是BIOS问题,或者是内存不过,或者是CPU针脚(座子)问题。  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:11
发表于 2015-12-26 11:45:10 | 只看该作者 �
BIOS排除 查内存 供电反馈脚再查旁边笑6脚芯片
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:52
发表于 2015-12-26 11:52:01 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2015-12-26 11:53:10 | 只看该作者 �
查内存工作条件啊,看那几个电压没出来的
都出来了,供电时钟都出来了  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:56
发表于 2015-12-26 11:56:35 | 只看该作者 �
有没有可能CPU座子 针弯
有一块我加焊了座子还是不行  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:01
发表于 2015-12-26 11:56:49 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-26 11:53
查内存工作条件啊,看那几个电压没出来的
都出来了,供电时钟都出来了
spd,和基准电压什么的,再就是看内存到cpu直接的地址线和数据线有没断线的  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:20
发表于 2015-12-26 12:01:19 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2015-12-26 11:56
有没有可能CPU座子 针弯
有一块我加焊了座子还是不行
发表于 2015-12-26 12:20:34 | 只看该作者 �
小不点,维修部 发表于 2015-12-26 11:56
都出来了,供电时钟都出来了
发表于 2015-12-26 14:00:25 | 只看该作者 �
BIOS以排除 ,要求内存确定好的情况下 查内存的工作条件,以及处理内存槽的接触问题,反馈问题。
反馈? 现在这个代码我都怀疑是不是不过内存还是当其他,这个代码是55  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:43
发表于 2015-12-26 14:20:04 | 只看该作者 �
告诉你这个BIOS不好搞的,还是BIOS问题。现在BIOS有些不好用、。需要找另外型号代刷
没头绪了,刷了N个BIOS。换了南桥,还是这样子  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:42
发表于 2015-12-26 15:42:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 15:43:55 | 只看该作者 �
反馈?
发表于 2015-12-26 15:45:48 | 只看该作者 �
SM总线时钟数据线也是容易出问题
通往CPU座子的总线有些脚短路的,但是我量能亮机的板相同位置也是一样短路  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:00
