查看: 8311|回复: 18
华硕m5a78l-m lx 复位灯狂闪的问题(已解决)
发表于 2015-12-26 09:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m5a78l-m lx 复位灯狂闪的问题已解决,不知什么原因原贴(http://www.chinafix.com/thread-918733-1-1.html)不能编辑,特在此给后来的朋友分享下经验。
其实之前已在本坛里查看了好多朋友的贴子,也有提到5脚芯片坏掉会造成复位灯狂闪的现象,无奈手上料板实在有限找不到这个配件,在发贴求助后H55朋友又指出了s700损坏会造成不开机,于是上某宝果断下订单订了此芯片,更换后还是量不到有电压,这咋好呢?抱着试试的想法,一开机OK了。
装板上机试机就不多说,希望给后来的朋友有些帮助,文笔不好,大家看明白就好,加分就是对小白最大的支持啦
还有点疑问就是为什么还是量不到有电压呢?有大神再指点说说
发表于 2015-12-26 15:55:03 | 只看该作者 �
H55朋友说的是VDD2.5,这个没有的话连CPU供电都没有的,不可能会好啊
我是待机时量的,难道是要开机在复位灯狂闪的时候量电压吗?  详情 回复 发表于 2015-12-26 17:59
发表于 2015-12-26 17:59:23 | 只看该作者 �
待机的时候是不会产生VDD2.5的啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:48
发表于 2015-12-26 18:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也是通病吗?S700是什么芯片,有什么作用有大神给讲下才好,看不明白。多谢LZ分享经验。辛苦了!
发表于 2015-12-26 20:48:08 | 只看该作者 �
待机的时候是不会产生VDD2.5的啊
原来这样啊,知道了,那就是了  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:23
发表于 2015-12-26 21:12:14 | 只看该作者 �
写的不太明白,我没看懂。
发表于 2015-12-26 23:18:47 | 只看该作者 �
应该还是换了一个UP7707 修好了。。。。
发表于 2015-12-27 09:23:35 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-26 20:48
待机的时候是不会产生VDD2.5的啊
原来这样啊,知道了,那就是了
发表于 2015-12-27 14:47:26 | 只看该作者 �
你说这个跟H55说的都不是一回事。H55所说的是2.5V
换过之后一切ok了  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:45
发表于 2015-12-28 14:45:40 | 只看该作者 �
换过之后一切ok了
发表于 2015-12-30 18:38:35 | 只看该作者 �
这个5脚芯片是VDDA通病
发表于 2015-12-31 11:02:27 | 只看该作者 �
H55板子很少见啊
发表于 2015-12-31 11:22:17 | 只看该作者 �
这个应该是小通病,AMD板子需要这个电压,有时候这个没有就会造成不跑吗。  时序严禁的话,是没有CPU供电出来的
发表于 2016-1-7 18:15:29 | 只看该作者 �
感谢感谢,又修好了一片
发表于 2016-7-16 10:53:01 | 只看该作者 �
我这个换了就没有好
发表于 2016-7-16 10:58:59 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子收藏了,下次碰到就秒杀了,估计是通病了
发表于 2017-8-5 09:53:58 | 只看该作者 �
  先杀通病吗
发表于 2017-8-5 10:59:50 | 只看该作者 �
应该还是换了一个UP7707 修好的,VDDA2.5
发表于 2017-8-7 18:45:33 | 只看该作者 �
楼主,华硕不过内存的主板。怎么修理。跑码C1
