查看: 7292|回复: 13
华硕m5a78l-m lx 复位灯狂闪
发表于 2015-12-21 13:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接到一块华硕主板,型号华硕m5a78l-m lx ,开机复位灯狂闪,求思路,求指导
发表于 2016-7-20 13:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕碰到很多板是这种问题的,以前都是直接叫客户换新板,放一边去,今天闲着没事,看到这帖后试换了那五脚小东西。复位灯闪烁问题已解决,试机正常。又修好了一块板!!五脚芯片的正常电压是这样的,三脚这边分别是3.3V--0V--3.3V,两脚这边分别是2.5V--0.8V。修好测了电压记下来,希望对大家有帮助!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-21 13:53:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ffffff 发表于 2015-12-21 13:41
手上料板有限,是不是只有amd的板子上才有这个芯片?有替代的吗
找个型号S7-00的就行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-21 13:19:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
小伙子,看看这个 5个脚的 有么有2.5V VDDA电压。 没有就换一个
之前已量过,哪个脚都没电压  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:27
H55一般都是直达目标  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:22
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 赞一个 腻害
遇说还修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-21 13:22:49 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
H55一般都是直达目标
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 缺电压就会闪,VDDA2.5V是AMD APU重要的供.
发表于 2015-12-21 13:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
之前已量过,哪个脚都没电压
H55
我都给你说 ,没电压 找一个 一模一样芯片的换上去就好了。  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:28
发表于 2015-12-21 13:28:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ffffff 发表于 2015-12-21 13:27
之前已量过,哪个脚都没电压
手上料板有限,是不是只有amd的板子上才有这个芯片?有替代的吗  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:41
发表于 2015-12-21 13:28:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-21 13:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找个型号S7-00的就行  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:53
发表于 2015-12-21 14:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你换个芯片没有,结果如何?
没呢,手上料板有限,还没找到这种芯片  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:28
发表于 2015-12-21 17:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
koflcm 发表于 2015-12-21 14:57
LZ你换个芯片没有,结果如何?
没呢,手上料板有限,还没找到这种芯片
发表于 2016-7-2 17:06:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
以前修过一个类似的问题,什么版忘记了,只记得当时问题是cpu  en信号在跳变,导致复位一直跳变,你可以参考下,试试测下各大电压,信号是否稳定,最好用示波器测。
发表于 2016-7-2 19:43:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错。。。。
发表于 2016-7-8 18:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换掉那个5角芯片就好
