查看: 1727|回复: 5
迅维维修部案例发布-DELL M4110 R02A不开机维修
发表于 2015-12-25 17:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法过程:
客户描述机器进液后导致的不开机
1、既然机器进液导致的不开机,就直接拆机取下主板,目测主板没有明显的进液痕迹,测公共点和各大供电对地阻值没发现有短路,插电没有待机电流,对应PDF测EC的待
机电压脚没有电压,测对地值也没短路,难道没公共点电压?实测公共点电压是正常的。
2、有公共点电压却没有EC的待机电压?于是将矛头(表笔)指向待机芯片PU9,
测PU9的条件时发现6脚VIN有19V,而4脚ONLDO没有电压,正常应该为5V多的电压,对地值也正常,难怪没有EC待机电压,原来开启线性电压这边都不正常,对应PDF找到PR142实测一端有19V,另一端没电压,仔细看这电阻一端没电压这边其实焊点都没了。
3、将PR142更换后插电测PU9的4脚ONLDO脚有5V电压了,且PL9,PL10的+5V_ALW,+3V_ALW电压也正常产生了,待机电流为0.01A,按开关没反应,但是用表笔点EC的125脚能正常触发上电的,
于是查EC的125脚到触发开关的线路发现触发开关是由D2的3脚负极拉低D2的2脚SYS_PWR_SW# 通知EC开机的,实测D2的2脚与EC的125脚断线了,飞线后能正常触发上电了.
4、开机电流上到1A左右亮机了。
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
重庆翱虎电脑城 + 1 这个进液机子还好,没有太大的腐蚀,只是弄.
Blue江 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
泉源维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 18:37:53 | 只看该作者 �
大师秒杀的思路相当不错,怎样找关键测试点是一项高深的学问与经验。
发表于 2015-12-25 19:09:04 | 只看该作者 �
思路清晰 维修迅速 进水机 有时候好修 有时候难修 特别是找不到图纸的时候!
发表于 2015-12-25 19:33:00 | 只看该作者 �
  好一套降龙十八掌    招招要命
发表于 2015-12-25 20:32:30 | 只看该作者 �
速度快,思路很清楚,我一般遇到进水的机子会仔细反复看每个地方,也许运气好还能直接发现,哈哈!
发表于 2015-12-25 20:43:12 | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确。值得学习啊,我经常走弯路了
