查看: 3097|回复: 7
冠名主板上CPU不通电!
发表于 2009-2-8 17:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠名845主板,上cpu就不通电,MOS管全部检测了,多是好的,拆了所有的MOS管后,能够通电,12V也不短路了,测量发现是上管的s级对地短路了,只要一上MOS管就短路。电源管理芯片换了也没有用,请教前辈这是什么问题。
发表于 2009-2-8 18:00:14 | 只看该作者 �
拆了所有的MOS管后能通电,也就是说你在没拆管的时候不能通电?
如果是这样说明你的板12V有短路!
上管S极对地短路,说明CPU核心供电VCORE对地短路!!你可以测一下NB的AD阻值是否也对地短路!
发表于 2009-2-8 19:49:05 | 只看该作者 �
顶起
  1. :)
复制代码
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
十万个V什么 -4 有异议详见版规,格杀勿论
发表于 2009-2-8 20:21:36 | 只看该作者 �
有没有试过换CPU?换过了就查总线
发表于 2009-2-8 22:01:35 | 只看该作者 �
谢谢版主解答。在拆MOS管之前,不上cpu是可以通电的,上了cpu就不通电。
发表于 2009-2-8 22:06:40 | 只看该作者 �
请问CPU核心供电VCORE对地短路怎么修啊!
发表于 2009-2-8 22:50:47 | 只看该作者 �
说白了,就是VCORE进的地方挨个拆,直到不短路为止
发表于 2009-2-9 00:05:47 | 只看该作者 �
测量电感对地电阻
如果短路,那就是NB挂了(因为你已经换了所有的场管)
