查看: 6808|回复: 38
开机不充电关机充电
发表于 2015-12-24 23:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不充电关机充电
维修案例: 开机不充电关机充电
故障现象:IPAD4开机插USB数据线充电图标显示一会儿就不显示充电图标了,关机可以充电,开机充不进电。
分析思路:查原理图看USB充电通道电压在关机和开机状态下电压的变化,关机状态下在C8124处测量有5V,D8100处测量有4.2V, 开机状态下在C8124处测量有5V,D8100处测量只有3.8V
对比发现开机状态下充电电压在D8100处降低了很多,导致此处电压降低的原因有两种:一种是组成BUCK降压电路中的L8112或D8100不良,另一种是组成BUCK降压电路中的开关管不良,此处的开关管集成在电源芯片U8100中
维修过程先易后难的原则用替换法替换L8112和D8100,替换后故障依旧,说明不是L8112和D8100的原因,剩下的只有是集成在电源芯片U8100内部的开关管了,照样用替换法替换电源芯片U8100,替换后开机插USB数据线测量D8100处电压有4.2V, 说明是电源芯片U8100的原因导致开机不充电关机充电。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员8956710.5元2020-7-7 00:35
 会员6152960.5元2020-4-26 14:10
 会员11503930.5元2019-10-5 18:47
 会员426990.5元2019-7-23 20:13
 会员11626720.5元2019-6-11 18:34
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +102 收起 理由
成都维修技术员 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1324731783 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchangtai + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tanxiang + 1
王小超 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小站 + 1
本文由 会员991203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-25 10:05:09 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻,这样修哪有修不好的
发表于 2015-12-25 10:03:13 | 只看该作者 �
电池电量在过低的情况下D8100那边的电压是达不到4.2吧
是的,正常开机充电状态下,D8100一端工作电压应该是4.2V左右,本身起到充电稳压保护作用,推测本身稳压值也是在4.2到5V左右。  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:25
发表于 2015-12-24 23:58:11 | 只看该作者 �
替换是零件长得一样就可以替换吗?
零件参数要一致  详情 回复 发表于 2015-12-25 00:02
发表于 2015-12-25 00:02:39 | 只看该作者 �
水果族︱苹果(兔 发表于 2015-12-24 23:58
替换是零件长得一样就可以替换吗?
零件参数要一致
发表于 2015-12-25 08:20:00 | 只看该作者 �
好像不是很常见的故障!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
siyuandiannao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 08:39:28 | 只看该作者 �
不错的维修案例,谢谢分享
发表于 2015-12-25 09:15:08 | 只看该作者 �
说的好!关键这问题不知道怎么解释
发表于 2015-12-25 09:33:26 | 只看该作者 �
   哦凝视都很少修平板   学习下   以后说不定遇得到
发表于 2015-12-25 09:53:34 | 只看该作者 �
这个还真是不了解  分还是要加的 学了东西 总要交点学费
发表于 2015-12-25 10:04:19 | 只看该作者 �
ipad3在电压过低的时候实测BUCK充电电压只有3.7V
发表于 2015-12-25 10:36:32 | 只看该作者 �
这个确实分析解释的很好,专业的就是不一样,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-12-25 12:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 12:39:08 | 只看该作者 �
厉害楼主 很少修ipad
发表于 2015-12-25 16:42:51 | 只看该作者 �
方法不错 支持
发表于 2015-12-25 17:34:20 | 只看该作者 �
这个 不会维修啊
发表于 2015-12-25 21:38:56 | 只看该作者 �
实地现在IPAD和手机培训多少前学费
发表于 2015-12-25 21:53:24 | 只看该作者 �
都是人才 什么都想学 但什么都很难入学
发表于 2015-12-25 22:13:05 | 只看该作者 �
看楼主修感觉修的很轻松,修这台花了多长时间?
