查看: 5434|回复: 21
[三星]
三星SA750 3D液晶显示器 花屏维修已解决
发表于 2015-12-26 10:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                               时间   2015.12.26
                                                               地点  成都东华电脑城
                                                               事件   三星3D液晶显示器花屏
   上详细故障现象 和维修说明。机器是几修机看了N家 没得法维修  到我这里来碰碰运气。看故障现象是这样的手机拍不好见谅
        机器后壳型号
        机器背板型号
        拆开电路拍摄少了点
      这个是IPS 3D屏 屏上是没有电路的。以前修过哈。这种现象说明电路板 屏上的VGH1.   VGL1  VSS1  AVDD1 VCOM1
都是好的。为啥这样判断第一图都说明了。一边是好的只有半边有问题。 这种问题一般3个可能  第一屏上接·口到屏的线路、
                             第2 屏线到电路板=之间的线断了     第3 主板输出视频芯片有问题
                                                             我的先杀屏线看看有什么收获不。
                                                            拆开屏线发觉有折痕  后来刮开  仔细反复量几次都是对的这个屏线是双面屏线。另一边也是有排线的。量不出问题就装上 这个图线跟来时有点不一样。感觉还要严重一点。职业直觉告诉我问题就在屏接口与屏线上。这时一手拨弄屏线  一边看现象。发觉图线变化的严重。看来问题真的在屏线上  又拆下来仔细观察都不见问题。奶奶的怪了。在一条一条的量死磕到底跟他
                                                          发现重大问题原来是这里时通时不通好隐蔽
                       看到红色的圈了吗就是他了这个屏线由于买不到我接的。接好后上机  一火搞定。客户当时表态。原来前几个都是学徒呀。说我的屏坏了。没得救了几千块的东西差点10块当废品卖了 很是高兴。我心里当然也是美美的。不过说回来。在成都修液晶。没有人可以成都四海通叫板,有点夸张哈。成都的维修朋友们东华电脑城D19欢迎过来探讨共同学习。我们专修同行搞不定的。不多说了上修好的图片
                        到此维修结束。另外此贴如果被版主射精加分超过150 。我将送上AOC维修内部大部分图与维修教程        和屏维修测试点
加分是迅维网的传统美德。你的加分是我们工作的动力。最后谢谢观看。加分
         送上这个机器原机BIOS
S27A750D.rar (116.18 KB, 下载次数: 13)
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
doom11 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
410676340 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-26 11:56:16 | 只看该作者 �
这种情况估计多半人认为是屏坏了
发表于 2015-12-26 12:32:36 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-26 12:53:38 | 只看该作者 �
  挺细心的
     赚不到钱 前期就努力赚技术吧
发表于 2015-12-26 14:38:14 | 只看该作者 �
不错, 修机器就是要细心仔细啊
发表于 2015-12-26 18:50:18 | 只看该作者 �
看来还是要细心呀,
发表于 2015-12-26 19:45:58 | 只看该作者 �
还是经验最重要,诊断清晰准确
发表于 2015-12-26 19:52:33 | 只看该作者 �
楼主 说实话 如果拿我手上就不会拆开的,给我的感觉就是瓶挂了
发表于 2015-12-26 21:51:56 | 只看该作者 �
写得好。值得学习。不怪人家牛。名出了。
发表于 2015-12-26 21:59:46 | 只看该作者 �
楼主这个显示器修得牛X,,为店面提高了不少声望。
发表于 2015-12-27 00:39:49 | 只看该作者 �
楼主经验丰富  看楼主写的 就知道楼主是个修屏幕大师,,能不能传点AOC内部资料和修屏的资料
发表于 2015-12-27 10:21:51 | 只看该作者 �
有  AOC的全套保证有     关键是关注的人少
发表于 2015-12-27 10:33:22 | 只看该作者 �
像这种问题不要相信直接,检查一下还是最好的,估计开始的几个都没仔细看
发表于 2015-12-27 10:36:18 | 只看该作者 �
进来看高手经验,学习了~~稍后给上我的最高分,
发表于 2015-12-27 21:10:16 | 只看该作者 �
我们 做维修的就要 细心大胆
发表于 2015-12-27 22:45:30 | 只看该作者 �
这种图像加上三星一般觉得是屏坏
发表于 2015-12-27 23:26:19 | 只看该作者 �
前面 的几个都想把机子当废品收了吧
估计是 看起好高端的机器  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:45
估计是看起好高端的机器  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:45
发表于 2015-12-27 23:27:33 | 只看该作者 �
问下楼主这个机子 用的什么 屏
发表于 2015-12-28 20:42:46 | 只看该作者 �
三星屏  3d的
发表于 2015-12-28 20:44:46 | 只看该作者 �
屏借口是双面的   从来没有见过
