查看: 1822|回复: 12
[已解决]
DELL M4040 进水维修
发表于 2015-12-23 23:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL M4040客户拿时说进水了, 不开机,就走了。拆机发现3,5V待机芯片有进水。。
测5V待机对地短路了,直接烧机吧。。烧出一个芯片RT8208b坏了。
拆了再测还是有短路,直接把待机芯片拆了,阻值正常。
直接换好芯片,测3,5V阻值正常,上电,3,5V电压也出来了,但是不能触发。。待机0.010
看来还的看时序啊。。
测1D1V-S5没电压,找到芯片位置,测芯片工作条件正常,没电压,芯片坏了。。
换了TPS51218后,1.1V电压出来了。。待机0.010,触发上电,是电流0.35几。
有电压没出来,测CPU电压没出来。。
芯是是ISL6265c,测芯片旁边0欧跟2.2欧的电阻,发现有一个电阻不通。。
打阻值,芯片这边又对地了,芯片烧了。。没有6265C的芯片,找到6265A,论坛有说可以代换,有说不可以代换。。
先代换上再说。。
换好后,通电,待机电流0.005,触发电流跳变,显示。。
看来这个机子的待机是0.005,如果高于这个电流应该是不对的。。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
感性馨儿 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
荆州王柳 + 2
黑暗纪实 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-23 23:43:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修这个主板,时间全部花在找芯片上了。。。
问题是找电阻,很头痛  详情 回复 发表于 2015-12-24 08:19
发表于 2015-12-24 07:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障这么多,楼主芯片备的也不少。
发表于 2015-12-24 08:19:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题是找电阻,很头痛
发表于 2015-12-24 08:37:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好评,技术难度不高。 主修的供电。从其本功开始。
发表于 2015-12-24 08:42:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 加分鼓励发帖
发表于 2015-12-24 08:47:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-12-24 08:51:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
跟着时序走  问题都会因人而解
发表于 2015-12-24 09:50:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
问题倒是不大,主要时间都用在找芯片上面啦把
发表于 2015-12-24 11:36:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰 支持
发表于 2015-12-24 12:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰 支持
发表于 2015-12-24 12:20:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
技术很好,分享更好
发表于 2015-12-24 12:26:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这进水机给力啊 烧这么多 看到其他维修进水机都没有烧什么原件
