查看: 5451|回复: 77
小白又来取经了
发表于 2015-12-23 22:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想一体机 B305  开机电流能到2.3左右   然后稳定在1.8左右,不亮机。因为是小白,一体机又没怎么弄过,再加上,这个诊断卡也没怎么用过,那应该是没有跑马吧,我比白素贞还白,求经验。求教育。求包养。  想问下,这个电流是不是已经亮机了?是不是屏上哪里的问题?
补充内容 (2015-12-25 12:22):
已经修好,答案在54楼  是加焊桥好的,不过内存也是坏的。亮机电流要到3.几。不过忘了拍诊断卡会不会跑码。晚上有空我再拍吧
发表于 2015-12-23 22:13:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-12-23 22:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    加焊南桥
本来昨天晚上想私下问你,又怕你有事在忙,就没好意思。晚点我回去加焊南桥看看。我之前说的那个HP的,没有电源头,后来测得是短路,烧了好多东西,包括桥,就没继续下去了 谢谢大哥  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:56
发表于 2015-12-23 22:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也    是小白,哈哈学习中
发表于 2015-12-23 22:22:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一体机要3V多才亮机的
请教下,我那个诊断卡是没有怕吗啊?  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:59
哦?需要3V才会亮?我以为跟笔记本一样,我说呢,都2点几了,还没亮机,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:58
发表于 2015-12-23 22:45:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个板子先南桥后北桥
谢谢, 我还以为是屏线之类的坏了呢  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:58
发表于 2015-12-23 23:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥搞一下
是,听从前辈的  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:58
发表于 2015-12-24 08:53:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊南桥加焊南桥
我还特意换了个纽扣电池呢,以为是电池导致不跑码  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:59
发表于 2015-12-24 12:56:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-12-24 12:58:00 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xiongweizayz23 发表于 2015-12-23 22:22
一体机要3V多才亮机的
发表于 2015-12-24 12:58:21 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
873272449 发表于 2015-12-23 22:45
这个板子先南桥后北桥
谢谢, 我还以为是屏线之类的坏了呢
发表于 2015-12-24 12:58:37 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
是,听从前辈的
发表于 2015-12-24 12:59:27 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
sxd1026888 发表于 2015-12-24 08:53
加焊南桥加焊南桥
发表于 2015-12-24 12:59:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
一体机要3V多才亮机的
请教下,我那个诊断卡是没有怕吗啊?
我打错字了,我是想说:我那个诊断卡是没有跑码吗?  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:11
发表于 2015-12-24 13:03:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看电流也要看电流的变化,单单看上到多少没用的
我肤浅,电流有跳变,不是一开始就直接到那个点上的。  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:12
发表于 2015-12-24 13:10:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2
发表于 2015-12-24 13:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不能确定就是不跑码,这个板子可能根本就不支持跑码卡,主要是看插不插内存电流有没有变化,AMD一般就北桥坏得比较多
我也是不懂,因为看到电流那么高了,以为是跟笔记本一样,2点多,按照笔记本来说,应该是亮机了  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:13
发表于 2015-12-24 13:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主做桥了吗?现在好了吗?期待结果
不好意识,我还没有加焊桥,现在还在忙别的,要晚上才开始,加焊以后,我会告诉大家结果的。  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:14
发表于 2015-12-24 13:19:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
上面别乱说好么,焊显卡
显卡?额.......别忽悠我,我小白的  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:14
发表于 2015-12-24 13:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是通病。南桥空焊加焊南桥
南桥,北桥,显卡,待我晚上加焊便知  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:15
