楼主: 野兽8d
小白又来取经了
发表于 2015-12-24 13:50:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这台我修过,你待机多少,0.7的话就是我这个问题,电源口那里有个电阻坏了,导致后继电压先出了,如果不是,请无视
我晚上先吹一下,若不行,我再看看你说的那个电阻,到时候再请教你  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:18
我的电流表可能不准,我的待机是0.01  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:17
发表于 2015-12-24 13:52:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
汗,我看成小日又来取经了…………
你也是个人才  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:19
发表于 2015-12-24 14:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看下检测卡是跑到00还是直接开机00
开机就00 没跳变过  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:19
发表于 2015-12-24 14:36:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先南桥后北桥
嗯,待我晚些报告结果  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:19
发表于 2015-12-24 14:42:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
到底加焊那一个???晕了,请说出理由根据来
答案比较多,我先加焊桥再说  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:20
发表于 2015-12-24 15:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD的通病,应该是北桥
应该是北桥,我加焊后,电流有变高,然后,内存也是坏的  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:17
发表于 2015-12-24 15:35:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我很期待你的结果  是南桥还是北桥
北桥,我已经修好了  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:17
发表于 2015-12-24 16:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
金牌维客还是白素贞啊??
yes ....  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:17
发表于 2015-12-24 16:16:44 | 只看该作者 来自: 重庆万盛区 来自 重庆万盛区
小白学习中
发表于 2015-12-24 17:11:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
野兽8d 发表于 2015-12-24 12:59
请教下,我那个诊断卡是没有怕吗啊?
我打错字了,我是想说:我那个诊断卡是没有跑码吗?
发表于 2015-12-24 17:12:21 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
睿捷笔记本 发表于 2015-12-24 13:03
看电流也要看电流的变化,单单看上到多少没用的
我肤浅,电流有跳变,不是一开始就直接到那个点上的。
发表于 2015-12-24 17:13:31 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
376446567 发表于 2015-12-24 13:12
不能确定就是不跑码,这个板子可能根本就不支持跑码卡,主要是看插不插内存电流有没有变化,AMD一般就北桥 ...
我也是不懂,因为看到电流那么高了,以为是跟笔记本一样,2点多,按照笔记本来说,应该是亮机了
发表于 2015-12-24 17:14:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
优秀妞妞 发表于 2015-12-24 13:15
楼主做桥了吗?现在好了吗?期待结果
不好意识,我还没有加焊桥,现在还在忙别的,要晚上才开始,加焊以后,我会告诉大家结果的。
发表于 2015-12-24 17:14:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
水水水淼 发表于 2015-12-24 13:19
上面别乱说好么,焊显卡
显卡?额.......别忽悠我,我小白的
发表于 2015-12-24 17:15:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
zzpy1093 发表于 2015-12-24 13:33
好像是通病。南桥空焊加焊南桥
南桥,北桥,显卡,待我晚上加焊便知
发表于 2015-12-24 17:17:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
ImageMad 发表于 2015-12-24 13:50
这台我修过,你待机多少,0.7的话就是我这个问题,电源口那里有个电阻坏了,导致后继电压先出了,如果不是, ...
我的电流表可能不准,我的待机是0.01
发表于 2015-12-24 17:18:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-12-24 17:19:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
blmama 发表于 2015-12-24 13:52
汗,我看成小日又来取经了…………
     你也是个人才
发表于 2015-12-24 17:19:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
chehuidong 发表于 2015-12-24 14:22
你看下检测卡是跑到00还是直接开机00
开机就00  没跳变过
发表于 2015-12-24 17:19:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
嗯,待我晚些报告结果
