查看: 4061|回复: 51
g480上电0.8不显 换了U 刷了BIOS都不行
发表于 2015-12-23 12:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
转一圈论坛 先换个U试试 换了2个还是一样 刷了BIOS也是一样  测量无短路 3V 5V也有 待机也正常 上电的时候CPU旁边3个电感 其中最下面PL905没有电压 不会修了
都插着屏幕测的 是不是CPU供电管理芯片或者显卡的事
第二个图3个芯片哪个是CPU供电管理呀
发表于 2015-12-23 17:36:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
按时序好好的查查
发表于 2015-12-23 13:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
完全是新手,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-23 12:51:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
新手求救呀 基础不好
发表于 2015-12-23 12:55:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
油腻腻的,板子动过什么?电流上到多少?是不是集显没出?
发表于 2015-12-23 12:55:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
集显电压怎么测呀 那是我刷BIOS的焊膏
发表于 2015-12-23 13:01:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显供电要跑码过内存后才出来,查复位出来没有?
发表于 2015-12-23 13:04:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有跑码卡
发表于 2015-12-23 13:15:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有跑码机、集显电压没出来先测下各级转换电压看看有没有不正常的
发表于 2015-12-23 13:19:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是集显电压没出
发表于 2015-12-23 15:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集显供电没出来 看看过内存不 是不是桥有问题
发表于 2015-12-23 15:40:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
师傅今天歇班了 打电话问下 给我说可能是CPU电源管理芯片的问题 说是95831 可惜这机器上是ncp8132a 没有现成的换
发表于 2015-12-23 15:41:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没电压是核显的  跑数之后才有
发表于 2015-12-23 15:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
坐等大神出现。
发表于 2015-12-23 16:42:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
集显电压没出来,跑码过内存才出来的
发表于 2015-12-23 16:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU 电压   内存 桥
发表于 2015-12-23 16:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好多种可能
发表于 2015-12-23 17:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上电时序来咯 这么麻烦吗
发表于 2015-12-23 17:28:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查内存供电的转换电路试一下
发表于 2015-12-23 17:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额 看看图纸应该看的出吧  新手路过!!
