- 积分
- 570
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-18
- 精华
今天接一台联想V360,客户说偶尔能开机,开启后一会就重启,自己检查,确实如客户所说,留机走人。
拆开一看既然有大电容,果断换到,既一样的问题,然没有什么卵用,量了一遍所有电感的电压,既然都很标准。心想不好搞,那就检查小电压吧,一个个来,终于测到个2.1V,立马起疑,这个电压正常吗?我的记忆中没有2.1V这个供电啊。
打开图纸,一看 既然是1.8V供电,难道问题就在这里,搞0.2V会引起掉电重启?
不管了先换掉,故障修复,接着新问题来了;不能软关机,软关机后屏幕黑了,电流还有0.7A,靠 什么机器?
这个大家都知道是BIOS问题,最终也是刷了N个BIOS才刷好。经验害死人啊,一句话走了弯路,(修的1.8V供电是U63,芯片型号是RT9025换了就好。)BIOS论坛有就不上传了。 |
